Всего 20 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 19 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей |
Сибирь
| Старший матрос |
Техника: Sea doo spx 1998
Shrek писал(а): +100500 к коменту Игоря Втулки причем не только на стартере, но и отверстие в корпусе мотора. Если его раздолбало то ротор встает наперекос, обмотка касается корпуса стартера и КЗ. Чтобы при этом стартер заработал надо примерно аккум 120 Ач и то если реле выдержит... На этом моторе такого нет
Shrek
Сибирь писал(а): Shrek писал(а): +100500 к коменту Игоря Втулки причем не только на стартере, но и отверстие в корпусе мотора. Если его раздолбало то ротор встает наперекос, обмотка касается корпуса стартера и КЗ. Чтобы при этом стартер заработал надо примерно аккум 120 Ач и то если реле выдержит... На этом моторе такого нет Точно втулка свободно висит? Разбирал? А просто уже не помню точно конкретно 787 хотя у самого 787 RFI. Тогда обрати внимание на люфт опорных подшипников именно в самих стартерах (переднего и заднего) Особенно если это подшипники скольжения (втулки латунные) а не шарикоподшипники. Еще бывает если не родной стартер то количество зубьев бывает 8 а бывает 9 хотя как тут на форуме писались люди вроде как и те и те работают.
Shrek
И еще щетку притереть надо так как она там одна - просто не ставь стартер на гидрик с новой счеткой а погоняй немного от аккума напрямую, она притрется и станет полукругом
igor sea-doo
щётки там две.+ и -.минусовая на плате,плюсовая с гайкой .втулки только на стартерах 587,657,717.на 787 подшипники игольч.бендикс есть 8з есть 9зуб.работать на 9 будет если кожух не сосмещ.серединой.их шло 2 вида.старого и нового образц.на крайних годах 9зуб.
igor sea-doo
Сибирь
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): в чём там проблема??? Выточил щетки с тойотовского стартера, все заработало. На второй купили новый стартер, так как он всего на 1,5 т дороже щеточного узла
igor sea-doo
Сибирь писал(а): igor sea-doo писал(а): в чём там проблема??? Выточил щетки с тойотовского стартера, все заработало. На второй купили новый стартер, так как он всего на 1,5 т дороже щеточного узла он всего на 1,5 т дороже щеточного узла-речь о чёрном сбт?
Сибирь
| Старший матрос |
Черный, а как называется не знаю
Shrek
igor sea-doo писал(а): Сибирь писал(а): igor sea-doo писал(а): в чём там проблема??? Выточил щетки с тойотовского стартера, все заработало. На второй купили новый стартер, так как он всего на 1,5 т дороже щеточного узла он всего на 1,5 т дороже щеточного узла-речь о чёрном сбт? Игорь не знаю как у кого но у меня черный SBT через сезон рассыпался. Отвалился магнит приклееный к корпусу. Сам клей держит но магнит как бы расслоился. Пришлось колхозить из левого китай-китайского стартера (тот располовинился через 2 часа покатух и сгорел) и кишков СБТ при сборке китай-китайского обнаружил что там вместо подшипников стоят обычные латунные или бронзовые втулки
igor sea-doo
Shrek писал(а): igor sea-doo писал(а): Сибирь писал(а): Выточил щетки с тойотовского стартера, все заработало. На второй купили новый стартер, так как он всего на 1,5 т дороже щеточного узла он всего на 1,5 т дороже щеточного узла-речь о чёрном сбт? Игорь не знаю как у кого но у меня черный SBT через сезон рассыпался. Отвалился магнит приклееный к корпусу. Сам клей держит но магнит как бы расслоился. Пришлось колхозить из левого китай-китайского стартера (тот располовинился через 2 часа покатух и сгорел) и кишков СБТ при сборке китай-китайского обнаружил что там вместо подшипников стоят обычные латунные или бронзовые втулки  привет Валера.часто такое с ними.ещё якорь лопается.при чём от орига ничего не подх. в замен.бендикс разве,что..
Сибирь
| Старший матрос |
Shrek
Сибирь писал(а): Тоже wsm поставили А где брали WSM? Я заказал на сайте Моторекорд WSM они сцуки прислали какой то PROTORQUE PREMIUM ELECTRICAL Какая то красная наклейка. Я даже фирмы такой не знаю! Вот репу чешу назад отправить или ставить его И главное гады даже не предупредили что не ВСМ шлют!!!
