Текущее время: 22 июн 2026, 07:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 129 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 59 След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 09:11
Благодарил (а): 66 раз
Электронный 9.50$
Да видел, по ссылке ты кидал в соседней теме. Пока еще пороюсь, если не найду, то куплю.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 03:22
Отремонтировал наконец музыку. Динамики уже давно были готовы, дело оставалось за головой. После вскрытия там была обнаружена сгоревшая микросхема выходного сигнала. Короче самая главная )) В наличии ее небыло, так что пришлось заказывать. Внутри было видно, что водичка была, и вся плата была в окислах.
Но все было сделано, прочищено и склеено назад. Результат на видео!
20200215_133456[1].jpg [ 1.13 МБ | 11308 просмотров ]
20200215_133609[1].jpg [ 1.16 МБ | 11308 просмотров ]
20200215_143222[1].jpg [ 1.31 МБ | 11308 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 02:54
Итак, настала пора менять масло, фильтр, готовить гидрик к сезону! Все в принципе было по плану! Но возникла одна сложность, коронка для масляного фильтра, которая легко подходила на 260 ой каве, т.к там другой впускной коллектор и места больше, не подошла на 310 ой... Пришлось дедовским способом открутить фильтр, продырявив его отверткой и таким образом открутить. Закрутил уже от руки с наждачкой. Все норм. Оказывается чтобы все было по фэншую нужен спец ключ, который не продается в обычных магазинах. Все сделано, чтобы ты тащил гидрик менять масло к дилеру, а они на этом зарабатывали! )))
20200330_163015.jpg [ 638.19 КБ | 11054 просмотра ]
20200330_165741.jpg [ 610.2 КБ | 11054 просмотра ]
20200403_121759.jpg [ 498.27 КБ | 11054 просмотра ]
20200413_132555.jpg [ 540.43 КБ | 11054 просмотра ]
20200330_165830.jpg [ 600.58 КБ | 11054 просмотра ]
20200413_132447.jpg [ 533.57 КБ | 11054 просмотра ]
20200413_144518.jpg [ 180.21 КБ | 11054 просмотра ]
Комментарий к файлу: такой нужен ключ
s-l500.jpg [ 14.11 КБ | 11054 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 05:02
Не знаю как на водниках, но на машинах всегда закручиваем фильтр от руки и откручиваем так же рукой. Нет смысла тянуть его ключем
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 02:16
В мануале указан момент затяжки фильтра, рукой такой момент сложно достичь. Но я тоже всегда шкуркой и рукой закручивал. Тут просто открутить не получилось руками.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:34
Ловите видосик, через недельку на воду! Амур прошел почти ))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:46
:music: :dance: :good:
Хвастун :P
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:15
Это отчет по блогу :P
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:30
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
Красаучык!!!)))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 02:26
Ну вот и открыли сезон 2020. Температура была +18!!! Теперь по порядку. Первые впечатления от гидрика были омрачены его пердежом и после 7000 тыс - не ехал... Ну все думаю приплыли... Но подозрения подтвердились после смены свечей (которые я решил почему то не менять, на вид были вроде норм) Но сменил их и ласточка полетела )) 8200 отсечка, чаргер дует 15ку как и должен. Скорость по GPS замерил 112 едет, дальше не стал жарить, замерзла рожа ))) потом уже одел балаклаву, но скорость не мерил. Думаю поедет 115 точно, по глади, может и быстрее. Надо пробовать. Все вроде остальное работает. Показывает расход бензина, получается в экорежиме- это от 60 км в час до 90 км в час - расход 0.4 л на 1 км. То есть 40 литров на 100 км выходит. Бак у него 78 л. То есть почти 200 км можно проехать на одном баке. Когда в пол то расход 0.9л на 1 км. )))
20200417_100929.jpg [ 572.45 КБ | 10732 просмотра ]
20200418_164534.jpg [ 431.13 КБ | 10732 просмотра ]
20200418_175300.jpg [ 414.26 КБ | 10732 просмотра ]
IMG_20200418_195502_645.jpg [ 492.63 КБ | 10732 просмотра ]
IMG_20200419_163824_268.jpg [ 364.89 КБ | 10732 просмотра ]
Последний раз редактировалось Alpinev 27 апр 2020, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 02:47
У кореша твоего 1200 или 1300?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 02:52
GP1300 2005 год
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:18
Виталий, поздравляю!!!
Мы пока на приколе, холодище, ветер, дожди, и да, только до +8
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 07:55
Произвели мне ребилд водомета, точнее замену обоймы. Моя обойма вся пошла шишками и выелась солью. На фото все видно. Теперь как новая с завода. Диаметр трубы 160мм. Зазор сделали 0.15-0.20. Теперь еще шустрее поедет ))
IMG-20200426-WA0007.jpg [ 194.16 КБ | 10203 просмотра ]
IMG-20200422-WA0015.jpg [ 143.07 КБ | 10203 просмотра ]
IMG-20200422-WA0014.jpg [ 208.48 КБ | 10203 просмотра ]
IMG-20191222-WA0036.jpg [ 170.32 КБ | 10203 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:32
Быстрее вряд ли(это еще зависит от шага винта),а вот подрыв будет хороший и на максималку гораздо шустрее выходить.
