Текущее время: 22 июн 2026, 08:08
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:51
Техника: Audi Q7
Yamaha fz1
Brp 500xt outlander g1
ПЛМ Sharmax 9.9
Всех приветствую
Ребята подскажите
Совсем недавно приобрёл себе Yamaha gp1200r
Проблема в следующем :в ногах справой стороны течёт по правому борту бензин из какого то пластмассового отстойника
Вопрос в следующем:в отстойнике есть маленькая дырочка снизу и через весь отстойник проходит шланг напрямую,а на выходе он заглушён пластмассой спаянной
На схеме найти не чего подобного не могу как и для чего он
А то переклеил в ногах резиновые ковры,натекло бензу и все отошло,придеться заново клеить и наклейку разъело бензом(правого борта)
Можете подсказать как там все должно быть и для чего этот отстойник,может какой шланг должен быть куда то идти
Бак полный до края,кран закрыт
6D283370-B0A5-43EA-B96D-A114AF3367B3.jpeg [ 198.02 КБ | 10731 просмотр ]
80BDF9A7-FA4B-4101-8927-2CF5A41F1DD7.jpeg [ 193.87 КБ | 10731 просмотр ]
EB6A5BF3-E698-4DB6-A6FE-7DCD07C74ACC.jpeg [ 116.03 КБ | 10731 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:53
Перед этой коробочкой - (крышка штуцера вентиляции бака), должно быть собрано как на фото, и обратный клапан 2 стрелкой на вход в бензобак, магистраль после влагоотделителя 5 должна быть уложена как на фото - работает как воздушная пробка когда положишь мопед к верху пузом на воде ;) , ли бо нет клапана, либо установлен наеборот, либо ему писта его работа в бак выпускать воздух из бака нет :) . и да бак до краёв,- то есть по крышку не заполняют всегда должно быть место для расширения газов - читайте хотя бы руководство пользователя! на фото 2 нипель - (штуцер) который в коробочке на нём по схеме заканчивается хомутов 22 :D
https://m.avito.ru/vidnoe/zapchasti_i_a ... _929161576
Screenshot_2020-04-16-20-43-46-1.png [ 247.75 КБ | 10704 просмотра ]
Screenshot_2020-04-16-21-21-09-1.png [ 365.8 КБ | 10704 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 00:33
P.S на топливной колбе в баке все шлангчики на своих местах? если попутать с подачей или резервовм линию вентиляции то будет давить через клапан в теплом помещении, на жаре. Он ещё и на сброс работает при избыточном давлении - когда всё герметично и тепло.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 07:00
Anatoliy11- :good:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:43
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Из отверстия в отстойнике течь будет только его открутить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:17
Купил ваз, вместо замены масла и диагностики, поставил реснички на фары и затонировал на пол батона.
Ей Богу, прям так и просится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 02:21
Клапан вентиляции бензобака стоит судя по всему на выпуск воздуха из бака, а должон наоборот. Он стоит рядом с горловиной.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:08
Техника: Audi Q7
Yamaha fz1
ПЛМ Sharmax 9.9
Все посмотрел снял этот клапан
Он стоял вниз стрелкой к Баку(то есть правильно)
Но как он работает то(дую в него и в одну и в другую сторону и не происходит ровным счетом нечего)
Смысла от него получаеться нету он сломан?!
Где можно найти такой клапан?Я так понимаю он должен в одну сторону как то закрываться чтоли
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 14:22
Техника: Audi Q7
Yamaha fz1
ПЛМ Sharmax 9.9
Не понимаю в чем причина такого высказывания
Вроде по делу спрашиваю
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:48
сломан?!-да.работает в одну сторону.на брп так же.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 01:38
Можешь купить любой обратный клапан и поставить туда. Дуться должен в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:46
Техника: Audi Q7
Yamaha fz1
ПЛМ Sharmax 9.9
Купил клапан от ваз 2108 дааз
Один в один почти он
Поставил,посмотрю как себя проявит позже
Думаю что все будет хорошо
Спасибо за советы и рекомендации
