Текущее время: 22 июн 2026, 09:22
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 04:55
Всем доброго времени! При покупке все исправно работало (не удивительно), при первом же выезде по началу долго не заводился, минут 10 вокруг прыгали с бубном - вдруг завелся. Так и не поняли почему. Довольные откатали пол бака - без проблем. На следующий выезд аналогичная ситуация, но уже совсем не завелся и так и не завели его.
Стартер маслает, искры нет, топливо не подается.
Грешу на то что как морю ехать дорога километров 7 ужасная грунтовка, растрёс его что ли. Чот где-то отошло или что еще может быть с ним?
Форум покурил ничего не нашел.
Какие узлы так могут блокировать комп, куда лезть? или может электросхема есть на него? Распиновку коммутатора проверить, может он умер?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 05:50
Самодиагностику запускал ? Ошибки какие показывает ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:20
Если речь идет про нажать восемь раз на кнопку вольты/часы, то пытался запустить, ноль реакции.
если стартером маслать, на табло тож ничего не появляется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:52
Вот так
диаг.jpg [ 97.86 КБ | 11214 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:56
коды
диаг2.jpg [ 134.99 КБ | 11214 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 01:18
holod-nsk писал(а):
Вот так
Двигатель у меня не заводится.
А на заглушенном я уже как только не нажимал эту кнопку. И держал 8 секунд, и нажимал 8 раз, и держал и заводил, никакой реакции. На табло вообще ничего не появляется
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:02
предохранители , разьемы все проверить надо
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:19
Предохранители все целые, разъемы тоже все перетряхнул.
Не знаю как две релюхи проверить над предохранителями.
Электросхему бы, чтобы прозвонить все, в чем беда.
При подсоединении акума и запуске должно что- нибудь на табло гореть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 16:40
при присоединении акума не помню , а вот как только на стартер нажимешь то включается насос и табло
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 16:41
схема в мануале есть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 07:27
Нашел только руководство пользователя на эту модель
А именно по ремонту видел только на vx sport
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:21
Vx спорт ни чем от вашего не отличается. Для начала разберитесь почему табло не горит. Провертьте все соединения на окислы и предохранители.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:05
Хорошо, спасибо
