Текущее время: 31 май 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: BRP GTX 4tec 155 масло в трюме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:32
Техника: Velosiped
Вечер добрый все.
В один прекрасный зимний день, достался мне гидроцикл. До того как его поставить в бокс , отмыл.
На днях проезжал мимо базы, решил заехать проведать водного монстра. Поднял сидушку, смотрю в трюм а на дне масло. Вытащил щуп , чуть ниже уровня. Попробовал нащупать ладонью (пальцами) , визуальных потёков нет.
Возник вопрос, где более уязвимое место у Rotox откуда может течь. Примерно за 2-3 месяца накапало примерно 0,25 гр.
Техника BRP GTX 4tex 155
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTX 4tec 155 масло в трюме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:42
где вал в мотор входит
s-l1600 (1).jpg [ 93.13 КБ | 11874 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:39
Техника: Velosiped
kacik_mega@mail.ru. Спасибо!
Это следовало ожидать. В момент когда он мне достался , я с водомета ( вала ) водозаборной решетки . Минут 25 срезал сети. Вполне возможно вал сместился немного.
В процессе работы двигателя звуков посторонних нет.
Как вы думаете возможно ограничится потёков после замены сальника?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:50
ну ещё гнилой теплообменик. хотя во время стоянки уровень масла ниже и сальника и теплообменика. может пробка сливная или пробка клапана или пробки коренных болтов с зелёной прокладкой. других вариантов не должно быть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:21
Техника: Velosiped
alleekc спасибо.
Руками я естественно потек не определил. Просмотрел везде куда смок взглядом попасть.
Не хотелось бы из за этого двигатель снимать.
В процессе осмотра обнаружил фишку ( разъем), что то мне кажется она идёт к датчику выхлопных газов, но не точно.
Буду признателен если кто время мне сыкономит, подскажет куда он именно подходит.
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 17:28
Техника: Velosiped
Фото
IMG_20200306_161157~2.jpg [ 826.88 КБ | 11818 просмотров ]
IMG_20200306_161134~2.jpg [ 1.4 МБ | 11818 просмотров ]
IMG_20200306_161140~2.jpg [ 971.71 КБ | 11818 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:05
Марк Твен писал(а):
alleekc спасибо.
не видно сколько на нем проводов. один или два?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:09
Техника: Velosiped
Приветствую Raider. Два провода подходят к клейме.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 09:08
что то я не помню такую длинную соплю в пластиковой оплетке на старых гидриках со стороны маслозаливной горловины.
если по форме колодки-то
датчик детонации
датчик коленвала
датчик температуры головки
датчик температуры глушителя.
ах...епти..пардон..на вашем древнем стоит в интеркуллере датчик температуры воздуха серого цвета, такой же как в глушителе-это оттуда
s-l1600.jpg [ 736.23 КБ | 11763 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 10:37
Техника: Velosiped
Raider спасибо ! Разъем не оттуда. Порадовало слово древний))). Двигатель действительно древний и скорей всего подкорректированный по мото часам прежнем хозяином на 38м/ч. Да и в скарлупе в такой атмосферники не стояли. Шёл турбированный ДВС.
Время будет, заеду на диагностику гляну что компьютер покажет.
IMG_20200307_010518~2.jpg [ 984.38 КБ | 11730 просмотров ]
IMG_20200307_010620~2.jpg [ 653.98 КБ | 11730 просмотров ]
IMG_20200307_143545~2.jpg [ 1.17 МБ | 11730 просмотров ]
IMG_20200307_143555~2.jpg [ 1.43 МБ | 11730 просмотров ]
IMG_20200307_143647~2.jpg [ 869.36 КБ | 11730 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 17:24
Техника: Velosiped
Ещё раз спасибо!
Сопливит именно с этого места.
