Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
alleekc
petrycho писал(а): Сначала , я так понимаю, человек хотел сделать так, чтобы BRP курил, но этого не произойдет. Теперь дело принципа.... [хотел в своё время в rxt 11 года рядную v6 на нагнетателе воткнуть на родных мозгах.в rxp не лезет. всё вроде срасталось но посчитав затраты плюнул на это дело. я даже тюнинг не уважаю. прикольно но не долго. имел rxp 2006 года на 3 риве . да 130 по холодной воде вдувал но разваливалось всё
alleekc
roman41rus@yandex.ru писал(а): примерно этим попробую справиться   коллектор минус 15 процентов мощности в нужном диапазоне
Техника: Benelli HSR
IMG_8691.jpg [ 602.34 КБ | 7528 просмотров ]
Комментарий к файлу: Weber -
IMG_8695.jpg [ 537.35 КБ | 7528 просмотров ]
Комментарий к файлу: Kawasaki +
IMG_8696.jpg [ 722.43 КБ | 7528 просмотров ]
petrycho
 ждем фотомысли
alleekc
roman41rus@yandex.ru писал(а): Подробнее... 4 2 1 нормально а 1 в один нето
alleekc писал(а): roman41rus@yandex.ru писал(а): Подробнее... 4 2 1 нормально а 1 в один нето ?????? 4-2-1 норм! а 4-1 нет?
Новый день, новые вопросы....
Комментарий к файлу: Выход с коробки, звезду снял, имеем такой вал
IMG_8706.jpg [ 775.61 КБ | 7461 просмотр ]
Комментарий к файлу: Делать переходник под родную муфту, но!!! вал выхода из коробки 18 мм в диаметре по резьбовой части, а родное посадочное на бенелли 22, не переломится ли он??? если садить на шлицы где сидела звезда, то диаметр 24, но тогда придется перетачивать новую муфту, т.к. если перебить резьбу на шлицы родной муфты будет люфт...
IMG_8707.jpg [ 647.8 КБ | 7461 просмотр ]
Комментарий к файлу: если же муфты придется переделывать, может поставить карданную муфту? Данная муфта от тойота краун маджеста V8 4300см3, если ее не рвало на такой мощной и тяжелой машине, то и здесь с легкостью выдержит нагрузки.
IMG_8708.jpg [ 917.83 КБ | 7461 просмотр ]
petrycho
как шлицы будешь делать? если резать дисковой фрезой и закаливать, то жопа им придёт на первой покатушке, у меня ломаются на приводах, где сидят 5-ти киловаттные электродвигатели с вращением всего 1500 об мин. Накатка? в РФ не найдёшь, на эрозионных станках - походят, не долго. Идеальным будет посадка на резьбе, шаг делай не более 1,5 мм
alleekc
roman41rus@yandex.ru писал(а): тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту
." а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу?"+100500!!!
тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту[/quote] вот и катайтесь на своих двс от приоры... 4 скорость это прямая передача от двс на выходной вал, 5 и 6 идут на повышение. 1,2,3 скорости к применению не рассматриваю. есть конкретные вопросы, на которые так и не встречаю ответов, за то левого бла-бла-бла только и слышно.... не интересно, могу закрыть форум и просто выложить конечный результат
alleekc
roman41rus@yandex.ru писал(а): тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту вот и катайтесь на своих двс от приоры... 4 скорость это прямая передача от двс на выходной вал, 5 и 6 идут на повышение. 1,2,3 скорости к применению не рассматриваю. есть конкретные вопросы, на которые так и не встречаю ответов, за то левого бла-бла-бла только и слышно.... не интересно, могу закрыть форум и просто выложить конечный результат[/quote] тебе и советуют. даже на 6 у тебя навалу максимум 5000 будет. можешь в обратную передаточное посчитать. возьми передаточное цепи плюс диаметр колеса и максималку в 280 и посчитай обороты выходного вала. и 4 не прямая. двигло с какого мота у тебя?
alleekc писал(а): roman41rus@yandex.ru писал(а): тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту вот и катайтесь на своих двс от приоры... 4 скорость это прямая передача от двс на выходной вал, 5 и 6 идут на повышение. 1,2,3 скорости к применению не рассматриваю. есть конкретные вопросы, на которые так и не встречаю ответов, за то левого бла-бла-бла только и слышно.... не интересно, могу закрыть форум и просто выложить конечный результат тебе и советуют. даже на 6 у тебя навалу максимум 5000 будет. можешь в обратную передаточное посчитать. возьми передаточное цепи плюс диаметр колеса и максималку в 280 и посчитай обороты выходного вала. и 4 не прямая. двигло с какого мота у тебя?[/quote] поправочка...... kawasaki z1000sx 1 передача2.600 (39/15) 2 передача1.950 (39/20) 3 передача1.600 (24/15) 4 передача1.389 (25/18) 5 передача1.238 (26/21) 6 передача1.136 (25/22)
