Текущее время: 22 июн 2026, 10:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 55 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:05
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Могу дать ссылку
https://m.avito.ru/voronezh/predlozheni ... 1121898698
можете уточнить, они вам всё расскажут
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:13
у гидриков валы скручиваются на почти прямой угол, сам был в ахере, пока друзья не показали. Обратимая деформация, много трудов положено.
А вал сраного урала ил камаза скручивать не надо, там все проще.
Параллели проводить не стоит.
Я полагаю ваши друзья не рассказали в следствие чего произошло скручивание. На лодочных моторах такое скручивание происходит при столкновении винта с твёрдым предметом, камень, например. У Ваших друзей могла произойти такая же ситуация, через решётку в кольцо прилетел твёрдый предмет, заклинил импеллер, а потом вылетел бесследно, и теперь по форумам ходят байки про то, что вал от мощности проворачивается. Смешно, ей богу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:21
Хотя не очень понял мысль, друзья показали как скрутило вал или наглядно показали как скручивается вал под нагрузкой по типу торсиона?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 00:23
Если 2й вариант, то интересно какая сила была приложена, и, опять же как измерить эту силу действующую на вал при эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:53
Вал своего рода может демпфировать удар или ударные нагрузки за счет того, что скручивается по типу торсиона.
В большом токарном станке так делали.
А шлицы убивает часто отсутствие смазки и вода в зацеплении и перекос мотора.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:57
Rulezzz36 писал(а):
Могу дать ссылку
Если есть выход на авиа завод, то да, делают.
Интересна цена вопроса.
Но, опять, все дело в материале валов, а не в их крепости.
Опыт подсказывает, что не ходят, ломаются.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:33
Ко мне сейчас пришла мысль, возможно шлицевая часть уже была порядком убита ещё давно, но в силу разности углов установки мотора относительно вала, то есть работа на изгибе, зацеп ещё был, а после ремонта мотор выставили на правильный угол, чтоб была соосность и зацепление пропало почти и случился проворот. По крайней мере логично.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:35
Смазки там действительно не было, но это же не кардан, у него нет продольного хода по шлицам, поэтому думаю вряд ли это могло стать причиной.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 07:41
я тоже так думаю, на гидриках другой крутящийся момент. чем на авто.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:07
Трение сталь о сталь, шлицы летят быстро.
