Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
Rulezzz36
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Как можно увидеть на фото, у меня немного подслизались шлицы в рабочей зоне и общий диаметр вала в этом месте уменьшился. У меня импеллер сидит на длинном валу, а он, судя по всему входит на шлицах в короткий вал, который стоит после переборки в машинном отделении. Пока отдал в сервис разобрать до конца. Будем посмотреть что там с ответной частью
Anatoliy11
Rulezzz36 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Rulezzz36 писал(а): Снял поворотное сопло, попробовал прокрутить за винт, винт крутиться, а приводной вал нет. Так винт прокручивается на приводном валу или нет?  винт бы уже выпал из дома
Anatoliy11
Rulezzz36 писал(а): Вот мой вал   Так только пиПиску померять можно  а длинна вала от начало и конца в голом виде
Rulezzz36
Винт на валу не проворачивается, проворачивается шлицевая часть на другой стороне.
Anatoliy11
Rulezzz36 писал(а): Винт на валу не проворачивается, проворачивается шлицевая часть на другой стороне.  ох не дёшево встанет в новом ориге, привод.вал, пром.вал, - (ремы перед, зад в идеале новые ориг. ставят в таких случаях, - дубли 50/50 , - колхоз подобрать можно - но надёга только на себя), + работа если не сам. У Александра ник (ALEKS) viewtopic.php?f=81&t=12584 спроси, в распил недавно пустил б.у.
Rulezzz36
Думаю можно будет восстановить шлицевую часть
Юрец Панда
А нет разгона или тяги? Вал в собранном виде спокойно крутится? Мотор правильно поставили? Он муфтой в зацепление вошёл? Его когда на место ставишь, если привод не разбирали, надо назад двигать, чтоб он в зацеп вошёл.
Rulezzz36
Юрец Панда писал(а): А нет разгона или тяги? Вал в собранном виде спокойно крутится? Мотор правильно поставили? Он муфтой в зацепление вошёл? Его когда на место ставишь, если привод не разбирали, надо назад двигать, чтоб он в зацеп вошёл. Когда я мотор снимал, то короткий вал, который в машинном отделении находится, был неподвижно закреплён, не было возможности его продольного смещения, так что двигателем зацеп валов отрегулировать нельзя.
Rulezzz36
А в собранном виде за импеллер можно покрутить, а вал внутри будет стоять на месте
petrycho
Rulezzz36 писал(а): Думаю можно будет восстановить шлицевую часть нет. Никому еще не удавалось до рабочего состояния сделать. Тут проблема не в обработке, а в хим.составе материала валов
Rulezzz36
Я на поксипол это могу склеить и откатать несколько сезонов, там нагрузки не такие титанические чтоб рассуждать о том, что там может что-то не выдержать
petrycho
Цитата: Думаю можно будет восстановить шлицевую часть я могу сделать, но оно мне нах не надо, ибо бэу на разборке дешевле купить, чем дрочить у зубонарезного станка и у эрозионного, плюс чертежи-мудежи и прочее составляющее дерьмо этого дела. Купи пару у Алекса и катай сезон 2020 на вольном ветре. Цитата: Я на поксипол это могу склеить и откатать несколько сезонов, там нагрузки не такие титанические чтоб рассуждать о том, что там может что-то не выдержать а вот тут та грань, где народ начинает смеяться и уходит из темы
Rulezzz36
У нас восстанавливают шлицевые части на раздатках, где крутящий момент в 500 - 600 Нм увеличивается в 2 с лишним раза и передаётся на колеса которые имеют сцепление с твёрдым покрытием, а не с водой
petrycho
Rulezzz36 писал(а): У нас восстанавливают шлицевые части на раздатках, где крутящий момент в 500 - 600 Нм увеличивается в 2 с лишним раза и передаётся на колеса которые имеют сцепление с твёрдым покрытием, а не с водой и каким же макаром, можешь технологией поделиться? А то мне,как технарю, прям интересно стало. Валы диаметром 100 мм я тебе и сам восстановлю, там шлиц простой табличный.
petrycho
у гидриков валы скручиваются на почти прямой угол, сам был в ахере, пока друзья не показали. Обратимая деформация, много трудов положено. А вал сраного урала ил камаза скручивать не надо, там все проще. Параллели проводить не стоит.
