Текущее время: 31 май 2026, 01:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:38
всем 2, читайте 1й пост внимательно!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:23
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
КватрОвый писал(а):
РХП/РХТ пофигу куда...
А ты что, умудрился РХТ перевернуть? :shock: :crazy:
Есть у кого сылка на офф источник, что RXT/RXP неважно в какую сторону переворачивать?
Долго ищу, но нечего не нашел по этому поводу. И от чего зависет сторона переворота?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:23
Зависит от того, чтобы через выпускной коллектор вода в цилиндры не попала.Лучше его совсем вверх килем не переворачивать. Если все-же перевернулся, прежде чем запускать выкрути свечи и крутани без них, сохраниш целым двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:37
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
У меня на каве 95 года и на яме 02 сохранились наклейки, там стрелкой показано куда крутить, да и в мануалах эта инфа есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 05:40
На многих гидриках есть наклейки. Вопрос стоит именно про Sea-Doo RXP и RXT, на них наклейки нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 05:43
Выпускной коллектор на них с одной стороны, тогде по идеи должна быть рекомендация по стороне переворота, но сколько смотрел у друзей д и просто по картинкам в интернете - нет на RXP 2006-2008 годов этой наклейке.
А как насчет впускного коллектора? Хотя по идеи, туда вода не попадет до тех пор, пока воды не будет внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 07:30
Для brp 4t
IMG-20190625-WA0001.jpg [ 104.44 КБ | 13116 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:53
Для brp 4t
Это не для всех BRP подходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 04:00
из инструкции
переворот гидр.jpg [ 2.85 МБ | 12278 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 04:08
табличка на 260, двигатель в принципе тот же стоит также
табл переворот.jpg [ 2.17 МБ | 12278 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 04:09
получается крутим по часовой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:44
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Игорес писал(а):
Всем привет. Я новичок в катании на гидрики. Можно ли переворачивать Yamaha WaveRunner VX110 Sport? Если да, то как правильно это делать?
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!
КватрОвый писал(а):
Против часовой стрелки.
Понимаю, что этот пост старый. но все же отпишусь!
В мануале на Yamaha vx1100 sport написано переворачивать гидроцикл ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ! Иначе мотор нахлебается воды.
Пишу, чтоб никто не наделал глупостей.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:36
ВМ Panda 500CC
а вот на GP1200 и на каве 900, крутить надо против часовой, крутить в общем нужно так чтоб глушитель был первый ниже двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:44
а вот на GP1200 и на каве 900, крутить (надо против часовой), крутить в общем нужно так чтоб глушитель был первый ниже двигателя.
:? :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:44
ВМ Panda 500CC
:? :D
Бля, сорян тупанул, забыл уже что где, глушитель выходит из блока слева, значит конечно крутим ПО часовой....
Ну и в каждом мануале это написано, да и не знаю у кого там что с наклейками, у меня на каве 1996 года до продажи в 2019 они были...
и на яме 2005 тоже есть, хотя её полностью пред хозы красили.
и что глупо, на каве она была сверху, и при перевороте она уходила под воду... на яме уже норм, она там где нужно, но яму за два сезона перевернуть не удалось) а с кавой это было часто)
