Текущее время: 31 май 2026, 23:20
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:07
Игорь73 писал(а):
Привет Игорь!
Что такое аустенит? Вопрос шутка от тебя? Нержа но доступнее), кому как. https://www.google.com/search?q=аустени ... e&ie=UTF-8
Производители ямахи, думаю это читают!!!
- Да пох... пусть читают как нержу в доме от соли дует а их на орег. дом цены народу млзги шкварят
Добрый вечер Анатолий :drinks:
У меня нет вышки по металлам. Прочел,ссылку,понял. Занимался когда то цвет.метом.
Неужели сталь кольцо, сезон протянет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:09
Юра совершено согласен в + дом это вред если питчь винта не меняется), суд был за изношеный в -) винт. Я свой дом раздул на 0.8 и не рад тоже - падение... заметил))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:17
Игорь73 писал(а):
Игорь73 писал(а):
Привет Игорь!
Поршневой палец из какой железяки?и если он в работе, консервой мажется сколько он отходит?
PS. но это уже не комельфо с домом!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:23
Игорь73 писал(а):
Привет Игорь!
Много. Но если его оставить на улице? Под дождем,а потом поставить,сколько он отходит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:26
До ближайшей приёмки чермета :cry:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:08
обменял стальное кольцо 140 на кольцо Bronto 155.
посмотрим вечером, что это за зверек.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:13
holod-nsk писал(а):
ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю.
Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку.
Ну да - наоборот уменьшит по причине своей рыхлости , а потом в воде с песком отлетит и благополучно зазор на несколько соток станет больше , и так каждый раз . можно конечно как только вытащил с воды сразу смазкой мазать :!:
Это по опыту или просто так?
опыт тут простой - ржа сьедает метал , это как в целиндре при плохой консервации раковины на гильзе появляются , так и с кольцом водомёта каждый раз ржа будет на сотку но увеличивать зазор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:19
Юрий Селиванов писал(а):
Моё мнение ...завтулить.
1) После сварки края лопасти становятся мягче - износ быстрее.
2) После доводки и тоньше - опять износ...
3) По 2му изноу после завтула края лопасти толще, варить проще)) а потом уже пох... точить, варить, мопед менять; - дожить надо. имхо.
4-5 десяток погоды не зделают а деталь ослабнет))
Анатолий 4-5десяток особенно в+еще как погоду делают(убедился давно на собственном опыте).Давно на яме800ке протачивал дом и наваривал винт, каждый раз примерно +0,5.До 156мм все было огонь, потом проточил 156,5 и гидр больше 4500 оборотов не раскручивался как и что я не делал.В итоге поменял дом на стандарт 155мм, сточил под него наваренный винт и гидрик попер как новый.Еще добавлю из опыта, винт наваренный нержей изнашивается также как и стандартный.В реках у нас очень много абразива, так что реставрировать, восстанавливать импеллеры приходиться постоянно.
Я на мель залетел тут как то - глина была под гидроциклом , глубина сантимов 15 , один с девахой людей вокруг ни души . Единственое решение было водометом сзади промывать путь , по итогу потом сел уже на глубине газу дал - а мотор в отсечку , дома зазор померил шесть десяток опять стало , а весной было 0.1 , за 5 минут сожрало !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:21
Есть лишний кусок титановой трубы может кому надо ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:49
На халяву мне давай. :D
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 19:10
8-) Я слышал что халява до добра не доводит
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 00:30
Отблагодарю, как смогу)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 06:55
Хорошо , я подумаю над этим заманчивым предложением , мне правда того кто эту трубу мне принёс пришлось отблагодарить деньгами и машину починить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 07:07
не, я максимум спасибо ;)
материала в инструменталке море, титан - круто, но бессмысленно.
Спасибо за предложение.
p/s: водомет вчера снял, втулка в ноле, щуп 0,1 проходит с трудом, напрягаться не буду.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 17:56
конечно смысла нет
