Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
я кусок титана купил тут по случаю , вот теперь думаю завтулить титаном или наварить и проточить
petrycho
да оба варианта хорошИ
Anatoliy11
Моё мнение ...завтулить. 1) После сварки края лопасти становятся мягче - износ быстрее. 2) После доводки и тоньше - опять износ... 3) По 2му изноу после завтула края лопасти толще, варить проще)) а потом уже пох... точить, варить, мопед менять; - дожить надо. имхо. 4-5 десяток погоды не зделают а деталь ослабнет))
petrycho
Анатолий, привет, рад тебе и твоему мнению ВСЕГДА!!!
Anatoliy11
petrycho писал(а): Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный. Привет Пётр! В 155ом 140 хочешь, я правильно понял? Винт какой туда ступицы, шлицевая одинаковы?
petrycho
Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный. Привет Пётр! В 155ом 140 хочешь, я правильно понял? Винт какой туда ступицы, шлицевая одинаковы? не, Анатолий, я хочу 155, но впритирку я корешу сделал на 140 так, что винтом излишки снимали, выдёргивает этот RFI просто супер. себе на 155 так же хочу, но с фторопластом проблема)) поэтому по зиме пойдет на втуливание железом)) думал продавцы чего предложат, но смолчали...
Anatoliy11
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный. Привет Пётр! В 155ом 140 хочешь, я правильно понял? Винт какой туда ступицы, шлицевая одинаковы? не, Анатолий, я хочу 155, но впритирку я корешу сделал на 140 так, что винтом излишки снимали, выдёргивает этот RFI просто супер. себе на 155 так же хочу, но с фторопластом проблема)) поэтому по зиме пойдет на втуливание железом)) думал продавцы чего предложат, но смолчали... Спасибо!
holod-nsk
| Младший лейтенант |
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет. В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет. А волка боятся - в лес не ходить! ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю. Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку. Ну да - наоборот уменьшит по причине своей рыхлости , а потом в воде с песком отлетит и благополучно зазор на несколько соток станет больше , и так каждый раз . можно конечно как только вытащил с воды сразу смазкой мазать
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Найдите кусок трубы с нержавейки и завтульте и это будет серьёзно и надолго
petrycho
holod-nsk писал(а): petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет. В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет. А волка боятся - в лес не ходить! ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю. Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку. Ну да - наоборот уменьшит по причине своей рыхлости , а потом в воде с песком отлетит и благополучно зазор на несколько соток станет больше , и так каждый раз . можно конечно как только вытащил с воды сразу смазкой мазать  Это по опыту или просто так?
Anatoliy11
А как на счёт аустенита)? уменя на работе в котельной на пароперегреве этого добра PS. КОСТЯ а у Петра риск то в чём если композит), кольцо на неводо клей и ведеха меж покатух а на зиму салом.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): А как на счёт аустенита)? уменя на работе в котельной на пароперегреве этого добра PS. КОСТЯ а у Петра риск то в чём если композит), кольцо на неводо клей и ведеха меж покатух а на зиму салом. Что такое аустенит? Производители ямахи, думаю это читают.
Anatoliy11
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Моё мнение ...завтулить. 1) После сварки края лопасти становятся мягче - износ быстрее. 2) После доводки и тоньше - опять износ... 3) По 2му изноу после завтула края лопасти толще, варить проще)) а потом уже пох... точить, варить, мопед менять; - дожить надо. имхо. 4-5 десяток погоды не зделают а деталь ослабнет)) Анатолий 4-5десяток особенно в+еще как погоду делают(убедился давно на собственном опыте).Давно на яме800ке протачивал дом и наваривал винт, каждый раз примерно +0,5.До 156мм все было огонь, потом проточил 156,5 и гидр больше 4500 оборотов не раскручивался как и что я не делал.В итоге поменял дом на стандарт 155мм, сточил под него наваренный винт и гидрик попер как новый.Еще добавлю из опыта, винт наваренный нержей изнашивается также как и стандартный.В реках у нас очень много абразива, так что реставрировать, восстанавливать импеллеры приходиться постоянно.
petrycho
Аустенит, диаграмма железо-углерод. Основа основ мировой металлургии, с ударением на У. Так правильно. У меня кольцо за сутки в воде не поржавело, материал с большим содержанием хрома. Юрий прав, надо и винт тоже наплавлять, ибо он тоже трётся от абразива в воде.. Мне предложили кольцо из стали 140 мм поменять на 155е фирмы Бронто, поменяюсь. Далее продолжим суд.
