Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя |
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Да. За колено молчат. Видать собирают. ага)))собирают)))лего....  сбт мля тема..
ivan-taranov
Купил в вестмарине за7000 wsm нормальный стартер. Крутил 10 минут пока не догадался что перепутал фишку температуры и детонации. Сейчас работает отлично! За 2000 взял бу оригинал с целым корпусом. Всем удачи с вашими ценами))
Павел Геленджик
| Главный старшина |
на ямаха ямаховские оригинальные,на катере брп-ишный родной стоит.сбт стоял на кавасаки стоячка,но это не прокатная машина была.крутил нормально,я правда пару раз в неделю катался.потом продал.х.з. ямаховские неубиваемые,4 сезона в прокате в режиме старт-стоп.на одной машине реле только поменял на 620 часах.сбт слышал ставят прокатчиков,лотерея....у кого ходят,у кого наебываются через 40-50 часов.
прожила
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз
Всем привет. Подскажите, такая проблема. Была проблема со стартером (продолжительное время), срабатывал через раз, то крутит-то не крутит. Пару дней назад снял, разобрал, все было в графитовой пыли от щеток,в том числе подшипник и втулка.. Все промыл, смазал, собрал, поставил обратно, завел, все норм. Приехал сегодня на речку, гидр завелся как надо, прокатился. Когда сел во второй раз, при нажатии на кнопку стартер срабатывает, но крутит не входя в зацеп с шестеренкой в двигателе. Тыркал-тыркал, но так больше и не удалось его завести, ни разу так и не вошел в зацеп. Привез в гараж, завтра сниму стартер. В чем может быть причина?
прожила
Снял стартер. На якоре нет стопора и шестеренки.. Видимо когда разбирал стартер не до конца вставил стопор. Это пиз..ц. Вопрос: как теперь это все дело достать? Можно как-то подлезть не разбирая двиг? Или разобрав лишь малую часть?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Вынимай мотор. И снимай крышку.
technosport
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз
igor sea-doo писал(а): technosport писал(а): igor sea-doo писал(а): Саша,в некоторых регионах ..лета-2 месяца.и как решать будешь?заберёшь убитый,проведёте экспертизу,отошлёте обратно,и потом....если челу повезёт....вернёте 6тр.?а за окном уже белые мухи..а ,что за дорогая серия?не знал что есть такая.а из неё сколько стартер стоит ?и в чём отличие от не дорогой?на пример на 1503.да никто и не паникует)))зачем?это всё равно ,что психовать,что дважды два =4.  WSM предлагает три версии стартеров. Brand: Protorque PH100-SD06-R с годовой гарантией - 6700 рублей PH100-SD06 с двух летней гарантией - 13700 рублей PH100-SD06-G усиленный с двух летней гарантией - 15000 рублей Согласен, что для подтверждения гарантии потребуется время и заключение WSM. Но мы официалы, поэтому эти вопросы будут решаться, а не останутся просто словами. По этому стартеру будет возврат или обмен на другой стартер, в случае поломки, без заключения WSM. Мне самому интересно сколько эта серия проработает и получить по нему отзывы либо положительный, либо отрицательный. Игорь, если у Тебя будет адекватный клиент, я даже готов отправить его с отсрочкой оплаты до 31 августа 2020 года. С условием, комментариев. У меня есть стартера на 717,787 и 1503 куб. P.S. Я готов к сотрудничеству, если Вы готовы  привет Саша!да и так вроде мне хорошие цены даёшь!!ну стартер на 2т с удовольствием бы по тестил.только сразу топовый. Игорь, привет! В топовом стартере я и так уверен на 100%, ни один уже продал. Мне интересно затестить дешевый вариант.
Игорь73
| Старший лейтенант |
прожила
Игорь73 писал(а): Вынимай мотор. И снимай крышку. Спасибо. Т.к. снимать двиг не было желания, пробовал "рыбачить" маленькой камерой с магнитом.. Рыбалка не удалась Поэтому прислушаюсь к совету, сниму двиг
