Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
koks
| Старший лейтенант |
реле регулятор проверяется только полностью ПОДКЛЮЧЕННЫМ !
Shrek
koks писал(а): реле регулятор проверяется только полностью ПОДКЛЮЧЕННЫМ ! Лешь и обязательно на оборотах 3500-4000 !!! А он на холостых мерял хотя я ему ТРИ раза написал про обороты !!!
200serega9
Техника: RX DI
Парни всем привет!  Хочу поблагодарить всех,кто участвовал в поиске решения моей поломки гидроцикла,думаю вся информация обсуждаемая здесь по поводу ремонта регулятора напряжения ,поможет новым пользавателям сайта гидрик ру .Cпасибо всем,кто отликнулся и общими усилиями решили проблему с регулятором напряжения.
ivan-taranov
slavtol
| Главный старшина |
Дофига чего ещё проверять.Немного теории касаемо di.С регулятора идёт плюсовой провод в мозги,а из мозгов приходит в коробку с катушками,там крепится к одному уху с проводом реле стартера,от стартера он ушел на АКБ,масс тоже несколько.Теперь нужно идти по цепочке и искать где потерялась зарядка
slavtol
| Главный старшина |
Путь будет долгим и тернистым ибо в xp di мало места и дохера проводов
Роман48rus
| Матрос |
Техника: Bombardier SEA DOO XP DI Yamaha R1, велосипед Десна
slavtol писал(а): Путь будет долгим и тернистым ибо в xp di мало места и дохера проводов Как я заколебался с этой зарядкой ....... проще в комсическом шатле зарядку найти чем в XP)
ivan-taranov
Роман48rus писал(а): slavtol писал(а): Путь будет долгим и тернистым ибо в xp di мало места и дохера проводов Как я заколебался с этой зарядкой ....... проще в комсическом шатле зарядку найти чем в XP) Где нашли?
ivan-taranov
В правую фишку приходит 13.6 из левой ничего не выходит. Мозгам конец?
D9855DF0-1C34-4FC0-B6FA-CBFBA392FDFE.jpeg [ 1.84 МБ | 6507 просмотров ]
slavtol
| Главный старшина |
Не факт, может окислился?А может и отгнил провод внутри,у меня заменили клемы вместе с новыми проводами
ivan-taranov
Это можно вообще очистить и ничего не сломать?
2F695551-98E3-4FC5-9592-EFCB53F58940.jpeg [ 1.66 МБ | 6497 просмотров ]
Ilyich
Можно, но не факт что не повредишь мелкие детали, стоят они не так дорого, но лучше иметь схему, чтоб быстро восстановить, которую я так и не нашёл... Мне кажется на ютубе висит ролик, как на gtx при такой же ситуации поставили реле зарядки от мотоцикла и не вмешивались в блок, все аккуратно и все работает....
ivan-taranov
Я вот тоже хотел узнать,можно ли минуя блок кинуть провод соединитель между фишками?
