Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Ребзя, у меня такая фигня.... катались на выходных по реке. Загрузились в троем на гидр. Прохеали около 30 км в общем, где то на 20 километре начал появляться гул... и с каждым километром все сильнее и сильнее.... в итоге гидр гудит на порядок сильнее чем до покатушек.... хомуты по выхлопу все на месте, на резиновых муфтах повреждений нет. но гидр работает очень громко. На ходовые качества никак не повлияло, прет отлично. Чек не горит. Покатался без сиденья, ничего не показало.... У кого какие мысли??
Последний раз редактировалось Foxx021 21 авг 2019, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Юрий Селиванов
Подшипник на валу импеллера тоже хорошо гудит,когда ему писец подходит.отсоедени вал привода импеллера и заведи двигатель без него, если продолжает гудеть, тогда разборка двс.
petrycho
У нас тоже пару дней RFI громче работал, 200 км прошли. В итоге заклинило шатун. Ждём когда придёт. Водомет тоже даст повышенный шум, у нас конус потерялся, катались без масла. Итог, конус на токарке сделали, пружину и толкатель подобрали. Я про 2т, по опыту. А, ещё на балансировочном валу гудящий подшипник нашли. Начни с водомета, это самое простое.
Юрий Селиванов писал(а): Подшипник на валу импеллера тоже хорошо гудит,когда ему писец подходит.отсоедени вал привода импеллера и заведи двигатель без него, если продолжает гудеть, тогда разборка двс. +100.или колену досвидос..
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Вроде на суше гула нет. Сегодня заведу послушаю.... Если гула на суше нет, значит подшипник импелера.... Так как он без нагрузки работает
Alpinev
| Старший мичман |
Гул от водомета, если бы гудел мотор привет уже давно бы передал.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Подскажите, какая смазка идёт в подшипники импелера? Там какая то серая(см. фото)
IMG_20190821_205851.jpg [ 2.38 МБ | 13761 просмотр ]
Anatoliy11
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Это то, что я нашел через каталог. Кто нибудь владеет информацией, какие номера имеют подшипники по международному каталогу и какие маркировки или размеры имеют сальники? Чтоб не ждать их месяц... Подшипник #1 93306-205U0-00 Подшипник #2 93306-205U1-00 Сальник #1 93101-21002-00 Сальник #2 93101-21001-00
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Еще вопрос: может кто нибуть знает, где в Краснодаре купить рем.комплект импелера ??(2 подшипника+два сальника+уплотнительное кольцо)
И по винту, стоит маркировка 6D302, это стандарт?
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Поправочка... подшипники на валу скорее всего тоже надо менять..... но не могу понять как вынуть вал?
по каталогу подшипник № 93306-205A3-00 Сальник 93101-25M55-00 - 2 штуки Сальник 93101-25M56-00 - 1 шт
89183531828 попробуй у него узнать.
Anatoliy11
Foxx021 писал(а): Поправочка... подшипники на валу скорее всего тоже надо менять..... но не могу понять как вынуть вал? В мануале последовательность разборки! Вал импеллера? Хвостовик в тески и спецкключом (фальшвал) 30-в мануале, винт открутить надо, и в зад его.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Foxx021 писал(а): Поправочка... подшипники на валу скорее всего тоже надо менять..... но не могу понять как вынуть вал? В мануале последовательность разборки! Вал импеллера? Хвостовик в тески и спецкключом (фальшвал) 30-в мануале, винт открутить надо, и в зад его. Приводной вал, который между импелером и двигателем. Как его снять?
15664590737377675465277603540530.jpg [ 1.75 МБ | 13685 просмотров ]
