Текущее время: 01 июн 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Про RAVE клапана
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:05
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотел поделиться опытом. Недавно обломался rave клапан, заклинил движок, я то подумал все хана опять, он у меня после капиталки на обкатке. Короче клин отпустил, движок снова поехал. Но все таки пришлось опять вскрывать двиг и проверить нет ли осколок от клапана. После вскрытия не нашлось не единой осколочки, видимо ушло все на выхлоп. В общем в чем то речь затронул наточил rave клапан у местных токарей, кстати взялся только один, никто не смог разобраться что за метал у этого клапана. Этот Токарь наточил мне из жаростойкого дюраля, и кружку клапана из какого то тоже жаростойкого пластика. Выкладываю фото
6ABE7D89-55DF-4948-B086-AA6F68AF41C0.jpeg [ 1.13 МБ | 12234 просмотра ]
727ED065-5EA2-4B91-9C22-56A1EF86090C.jpeg [ 1.31 МБ | 12234 просмотра ]
02958B4D-21AC-410F-8C96-3D2CCB5BF5AF.jpeg [ 1.11 МБ | 12234 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Про RAVE клапана
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 23:08
О том Как поведёт себя клапан из дюраля позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 02:07
а причину нашёл?почему обломался...у нового такая же судбьа.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 02:12
то же хочу поделиться опытом.ни одна лаборатория В КРАСНОДАРЕ не разложила брп вал на молекулы или как правильно сказать...точили с полуосей...лопались.перешли на ориг.-всё прекратилось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:56
Игорь, на молекулы разложить не проблема, а вот режим термообработки подобрать, это уже лотерея.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:35
привет Пётр!это они и не смогли.цементируют в этом же процессе? :? сори за тупой вопрос..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:22
Крышка клапана из капранала, себе тоже в свое время на Gsx точил, когда начали плавиться. Сейчас нашёл на одном складе капранал цилиндр ическая формы, выточили втулку импиллера под минимальный зазор, получилось отменно...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:24
Что точно надо по термообработке, у меня отец в термичке 20 лет на авиазаводе отработал....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:50
Типов закалки много, цементация, поверхностная, объёмная, твч и т.д.
Состав может быть одинаков, а вот форма зерна на микроуровне отличаться
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:01
:good:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:56
Но к алюминию это не относится.
Думаю, ТС хапнет горя.
Ведь стираться будет в пыль, а пыль будет в моторе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:00
Дык они на выхлопе!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:02
Дык они на выхлопе!
ещё и на скорость не влияют!!)) :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:04
хз из чего они ваще..дюраль с каким то лютым замесом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:08
в таком варианте пружины подбирать придется.аллюм. легче....интересно будут работать??или сразу обломает..
