Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
petrycho
Игорь73 писал(а): 8-) petrycho ничего личного. Просто опыт не спорю, замечание в тему. ваши предложения по проблеме в теме?
petrycho
Юрец Панда писал(а): petrycho писал(а): пенопласт на месте? под ногами. воды должно быть не более литра в трюме. на этом корпусе мы 2 по 90 кг комфортно гоняем по разному. При чём тут пенопласт? От тебя Петр не ожидал такого вопроса..... пенопласт служит блоками плавучести при полном затоплении корпуса, и держит его на плаву носом вверх и не более. тогда только баллоны остаются с золотниками
Anatoliy11
роман33 писал(а): на выходных фото на воде сделаю А ты фото просто мопеда сделай до выходных. Может оказаться другая модель. Да и как то напрягает проблема с карбюратороМ), он что один на этой моделе?
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): на выходных фото на воде сделаю А ты фото просто мопеда сделай до выходных. Может оказаться другая модель. Да и как то напрягает проблема с карбюратороМ), он что один на этой моделе?  привет Толик.да,с 717 мотом.один с впрыском для лучшего запуска.
igor sea-doo
роман33 писал(а): еще есть вопрос, где запчасти на них приобретать ? проблема с карбюратором, плохо заводится, и на воде не уверенно держит холостые обороты,но больше напрягает трудный запуск а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит?
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): на выходных фото на воде сделаю А ты фото просто мопеда сделай до выходных. Может оказаться другая модель. Да и как то напрягает проблема с карбюратороМ), он что один на этой моделе?  привет Толик.да,с 717 мотом.один с впрыском для лучшего запуска. Привет Игорь! спасибо! Иногда бывало, лечим одно а потом видим хрен на блюде  типо SP 580й и жиробаса на нём
роман33
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит?[/quote] разбирали,продували,мыли, по разному игрались болтами регулировки и поджимали по разному иглу, по золотнику пока ничего не скажу(пока что набираемся инфы как это все проверить), ну а так он бывает то норм заведется то прям долго приходится крутить стартером.может в таком случае залотник виноватым быть ? или все ж прост в карбе дело?
роман33
и на этом золотниковом клапане как то зазор регулируется?
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
роман33 писал(а): а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит? Цитата: разбирали,продували,мыли, по разному игрались болтами регулировки и поджимали по разному иглу, по золотнику пока ничего не скажу(пока что набираемся инфы как это все проверить), ну а так он бывает то норм заведется то прям долго приходится крутить стартером.может в таком случае залотник виноватым быть ? или все ж прост в карбе дело? Долго заводится это уходит бенз из карбов. По идее проблема в мембранах которые не держат бенз в карбюраторах. У меня та же проблема, оставил её на зиму. Для себя решил чтоб в воде много не маслась без заводки завожу на прицепе, и стартеру проще и вода в мотор через глушитель не попадёт.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
роман33
Юрец Панда писал(а): роман33 писал(а): а он чистился,настраивался?зазор золотника ?правильно ли стоит? Цитата: разбирали,продували,мыли, по разному игрались болтами регулировки и поджимали по разному иглу, по золотнику пока ничего не скажу(пока что набираемся инфы как это все проверить), ну а так он бывает то норм заведется то прям долго приходится крутить стартером.может в таком случае залотник виноватым быть ? или все ж прост в карбе дело? Долго заводится это уходит бенз из карбов. По идее проблема в мембранах которые не держат бенз в карбюраторах. У меня та же проблема, оставил её на зиму. Для себя решил чтоб в воде много не маслась без заводки завожу на прицепе, и стартеру проще и вода в мотор через глушитель не попадёт. конечно хотелось б поверить что дело в отсутствии бенза в карбе, в терии ,если приподнять шланги выше карбюратора, то должен устраниться слив ? завтра попробую , посмотрю на результат Еще вот такой вопрос есть, не знаю должно ли так быть или просто мощей не хватае, когда на разворот идешь, чуть морда утапливается,далее всплывает , чуть вертикальное положение принимает гидр, и происходит провал в разгоне, как бодто водомет с меньшем количества воды берет, гидр чуть становится горизонтальнее и начинает ускоряться более интенсивно, прошу не судить строго, пока новички в этом
роман33
вот на видео,это его вся возможность так катать, или же все таки у нас не живой экземпляр?https://www.youtube.com/watch?v=gAEwyevKyNU
petrycho
на повороте провала по звуку мотора нет, а вот зазор на водомете надо посмотреть. Скорее всего между винтом и кольцом уже есть расстояние.
роман33
petrycho писал(а): на повороте провала по звуку мотора нет, а вот зазор на водомете надо посмотреть. Скорее всего между винтом и кольцом уже есть расстояние. и все ж по карбюратору , седня убедился,что переливает, на средних оборотах вообще не едет.... потом газ на всю чутка проходит время и выходит на верхние обороты и носится нормально пока очередной раз не скинешь обороты, а потом и вовсе приходилось свечи менять чтоб запуститься
роман33
на кольце имеются в некоторых положениях затиры от винта, получается винт гуляет ? и стоит задуматься о состоянии подшипников? или ж эти кольца как расходные материалы на гидрах ?
petrycho
Кольцо это расходник. Но, если задиры от винта, то надо на люфты посмотреть.
