Текущее время: 03 май 2026, 03:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 22:24
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Я то расскажу,это вообше задача для школьника.Но это не даст тебе зарядку!Начни с проверки статора.
По теме,покупаешь реле 4х контактное в любом автомагазине,колодку с проводами.2 провода подкидываешь которые с мозгов идут на насос.Остальные два будут размыкать плюсовой провод от акума,минус напрямую кидаешь от акума.В плюсовой провод до реле от акб поставь пред, ампер на 15
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 22:30
Yamaha vxs 1800
Схему подключения реле найдешь в поисковике
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:26
Что такое токое токо потрёбление? . Кто нибудь из вас добумался сунуть авометр или по простому амперметр.
Никто
Голословный пи.пиип
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:02
Техника: Sea doo Bombardier XP DI 2004
Никто
Голословный пи.пиип
ну ка по подробнее
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:29
Техника: BRP GTX LTD 1998
Если сам генератор выдает напряжение между всеми тремя желтыми проводами, то проблема в регуляторе напряжения у меня он находится в блоке под капотом, можно разобрать блок будет видно выгоревшие детали и заменить их, можно самому спаять выносной регулятор цена по деталям не более 500 руб.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:45
А есть схема ? Как что спаять ? У меня накрылся регулятор . Между желтыми проводами все есть .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:47
Ребята ткните носом кто знает как сделать реле регулятор самостоятельно . Сегодня колдуем с электриком срочно нужно понять как своять это реле
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:56
Может кто знает где купить или от чего то другого подходит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:31
согласно схемы все 3 желтых конца идут с магнето, потом + и -.
Поезжай на авторынок в павильон с мотиками, бери у них реле подобное и коммутируй.
В сеть не включай, пока на выходе не убедишься, что есть 12-14 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 12:43
Щас доскочу к сереге , посмотрю что у него там есть
