Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
короче, вскрыл бак, слил бенз. бензин чистый, немного воды есть, но не криминально. года 3 назад так же сливал бенз, было значительно больше этой жижи в осадке. на хвосте бензонасоса есть небольшие следы коррозии. в общем жду посылку из штатов, решил поставить, то что приедет, раз уж все разобрал.
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
В общем, пришел комплект. Пришлось помаяться, чтобы это все поставить. Главная засада - трубки на фильтре 8мм, родные шланги 6мм и не в какую не хотели одеваться. Очень качественное канадское армирование видимо )) Пришлось заменить шланг от бака, до фильтра на 8мм. Получился прямой шланг, без всех этих металлических соедененией и переходников. Собрал на хомутах. Завел в гараже - работает, шланг и хомуты держат. Спустил на воду - ПОЕХАЛ !!! Крутит так же как и раньше - 6900. В чем была проблема - ХЗ ))
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Всем спасибо за внимание и содействие ))
petrycho
ну так в итоге насос первопричиной явился?
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
да черт его знает ... может насос, может фильтр, может вода в баке. но больше склоняюсь к насосу, гидрику 16 лет, наверное пора ему уже кончится ))) и так подвиг, что он вывез такой срок. потом может на досуге аккуратно вскрою его у токаря.
maksim.nosov
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Люди добрые всем привет, подскажите пожалуйста горит один поршень постоянно весь а крапинку ставиш другой, заводиш, проходит какое то время и все приехали, пропадает компрессия и все поршень весь в задирах
frig
Поршень горит не из-за того, что он старый. А значит замена на новый проблему не решает. Если старый сгорел и ничего не меняя поставить новый, то и новый сгорит. Проблему то не устранили.
Смотря как в задирах. Фотки есть?
maksim.nosov
| Старший матрос |
Есть как их сюда загрузить то?
frig
Внизу под сообщениями форума есть кнопка "Стандартный ответ & предпросмотр", там ниже формы с сообщением есть добавление файлов. Выберите файл - добавить файл, потом когда все добавили - отправляем форму с сообщением.
igor sea-doo
maksim.nosov писал(а): Есть как их сюда загрузить то? на ди ай горит или на карбах?
maksim.nosov
| Старший матрос |
igor sea-doo
igor sea-doo
maksim.nosov
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): какой цилиндр?1 й или 2й 1 вый
maksim.nosov
| Старший матрос |
