Текущее время: 22 июн 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка Yamaha GP1300R 2005 год
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:14
Благодарил (а): 66 раз
Пишу по просьбе товарища, случился такой трабл. Пропала зарядка акума. То есть на приборке 12.2в все время. При нажатии на газ 12.4 может показать. И все. Искра есть. Гидр едет норм. Но похоже на акуме. Когда отключаешь фишку с регулятора напряжения то показывает сразу 11.7 на заведенном. Все провода с магнетто прозвонили на целостность. Все целые. Маняли регулятор, тоже самое. Мерили тестером все напруги. Все реально 12.2 или меньше. Ранее показывал 13.8- 14.00 всегда. Что еще проверить и исключить? Началось все после разбори мотора, меняли сальники и подшипники на колене. Собрали и через некоторое время такая фигня.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала зарядка Yamaha GP1300R 2005 год
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:44
Банка на акб сидит на коротко, весь ток в неё, было такое и не раз.
Потом будет 9,потом 1 вольт)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:56
Если акум отключить когда завелось то глохнет совсем. По идее не должно ж?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:17
Машина тоже глохнет, акб в машине, это как кондюк и на питание в усилке.
Акб на проверку вилкой.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:17
проверит сегодня, акуму 3ий год. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 05:51
На вилке показало 9 вольт и далее не падает. акума при этом кажет 12.6 до теста.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 06:38
Тогда не повезло.
Значит, когда пихло снимали, то провод какой повредили или фастоны из разъёма выскочил...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:09
Итог такой. Вскрыли крышку. Осмотрели витки проводов. Часть перебита оказалась. По итогу нашли кусок железяки на фото, она все и повредила внутри. При сборке примагнитилась походу и все. Восстановили провода, залили лаком. Все работает.
IMG-20190804-WA0009.jpg [ 69.48 КБ | 6321 просмотр ]
