factorov
Юрий Селиванов
У любого 2т может быть бедная смесь из за подсоса воздуха через сальники, привалочные плоскости.причин прогара может быть несколько -беднить форсунка (засор),подсос и.т.д.Если грамотно и качественными запчастями ремонтировать еще поработает.
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Частая болезнь 1200-1300 ямах. Сальник коленвала смотреть. Скорее всего причина в нем.
zender
По ремонту- как цилиндр себя чувствует после прогара? Никасил ещё родной, или уже гильзованный у нас?
factorov
zender писал(а): По ремонту- как цилиндр себя чувствует после прогара? Никасил ещё родной, или уже гильзованный у нас? Ещё родной. А цилиндр ещё не видел. На что обратить внимание? И гильзовать нужно в каком случае?
zender
factorov писал(а): zender писал(а): По ремонту- как цилиндр себя чувствует после прогара? Никасил ещё родной, или уже гильзованный у нас? Ещё родной. А цилиндр ещё не видел. На что обратить внимание? И гильзовать нужно в каком случае? Сделайте фото цилиндра в котором прогорел поршень. Поверхность изнутри интересует
factorov
Юрий Селиванов писал(а): У любого 2т может быть бедная смесь из за подсоса воздуха через сальники, привалочные плоскости.причин прогара может быть несколько -беднить форсунка (засор),подсос и.т.д.Если грамотно и качественными запчастями ремонтировать еще поработает. Говорят в ремонте, что сальник коленвала, если прогрел 3 цилиндр. У меня проблема в первом.
factorov
Говорят причина в том, что насос не додавливает свое давление и подаёт мало топлива. Как это проверить?
zender
factorov писал(а): Юрий Селиванов писал(а): У любого 2т может быть бедная смесь из за подсоса воздуха через сальники, привалочные плоскости.причин прогара может быть несколько -беднить форсунка (засор),подсос и.т.д.Если грамотно и качественными запчастями ремонтировать еще поработает. Говорят в ремонте, что сальник коленвала, если прогрел 3 цилиндр. У меня проблема в первом. На колене 2 сальника если что. И оба крайних цилиндра подвержены размазыванию по причине подсоса. Каким образом насос может недрдавливать только на одну форсунку? Странный диагноз очень.
Олег23
factorov писал(а): Говорят причина в том, что насос не додавливает свое давление и подаёт мало топлива. Как это проверить? Форсунки на стенде пролить и посмотреть. Если разница будет значит на замену форс, если нет то искать причину, разбирать картер смотреть передний сальник. Насос либо давит либо нет, если не давит то и лодка не едет. И что он с первого раза так прогорел? До того как заглох окончательно не разу на воде не падали обороты и он не глох?
factorov
Олег23 писал(а): factorov писал(а): Говорят причина в том, что насос не додавливает свое давление и подаёт мало топлива. Как это проверить? Форсунки на стенде пролить и посмотреть. Если разница будет значит на замену форс, если нет то искать причину, разбирать картер смотреть передний сальник. Насос либо давит либо нет, если не давит то и лодка не едет. И что он с первого раза так прогорел? До того как заглох окончательно не разу на воде не падали обороты и он не глох? До этого обороты падали на воде. Но лодка не глохла. Приходилось ловить газ. Но когда выходил на глисер все было норм. Отправлю на стенд проверять, понял. Вот фотки цилиндра. Говорять гильзовать не нужно.
photo_2019-08-05 12.04.22.jpeg [ 159.08 КБ | 8526 просмотров ]
photo_2019-08-05 12.04.26.jpeg [ 119.03 КБ | 8526 просмотров ]
Олег23
factorov писал(а): Олег23 писал(а): factorov писал(а): Говорят причина в том, что насос не додавливает свое давление и подаёт мало топлива. Как это проверить? Форсунки на стенде пролить и посмотреть. Если разница будет значит на замену форс, если нет то искать причину, разбирать картер смотреть передний сальник. Насос либо давит либо нет, если не давит то и лодка не едет. И что он с первого раза так прогорел? До того как заглох окончательно не разу на воде не падали обороты и он не глох? До этого обороты падали на воде. Но лодка не глохла. Приходилось ловить газ. Но когда выходил на глисер все было норм. Отправлю на стенд проверять, понял. Вот фотки цилиндра. Говорять гильзовать не нужно.   На фото вроде нормально выглядит. На таком моторе обороты если падают значит нужно разбираться и не ждать последствий.
factorov
А от чего могли забиться форсунки?
Юрий Селиванов
factorov писал(а): А от чего могли забиться форсунки? От грязи, смол в нашем качественном бензине.фильтра не спасают на 100%, дело времени и форсунки засоряются или игла плотно не закрывается, тогда форсунка льет.
factorov
Юрий Селиванов писал(а): factorov писал(а): А от чего могли забиться форсунки? От грязи, смол в нашем качественном бензине.фильтра не спасают на 100%, дело времени и форсунки засоряются или игла плотно не закрывается, тогда форсунка льет. А от смешивания бензина с маслом такого не бывает?
