Текущее время: 17 июн 2026, 12:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 109 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750sx /стоячка/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 05:44
с релюхи начни...ну и силовые провода в ревизию.стартер сняв проверить можно.кнопка старт живая?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:36
Доброго дня! Руль стал туго как-то поворачиваться. Наверное надо смазать трос, так ведь? А как это лучше сделать на данной модели?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 02:41
Благодарил (а): 66 раз
Там все тросики видно они идут по кузову внутри, если стал туго крутиться, то возможно просто внутри разлахмачиваться стал, такое тоже бывает. Только замена троса, он же вместе с оплеткой идет. Я бы новые взял и все. А так можно ВДшкой пролить попробовать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:41
Снимаешь трос,подвешиваешь вертикально и смазкой или вдшкой сверху заливаешь и оставляешь так повисеть чтобы весь протек внутри. Если конечно он не начал лохматиться .
