Текущее время: 31 май 2026, 00:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Jet Motor 800
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:32
Откуда там подсосу быть? На бедной смеси мотор еще проще раскручивается чем на богатой. Зачем там прокладку менять? Я три года разбирал и собирал на старой прокладке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:06
Быстрый старт в аэрозоль.
Заведи и брызгай где не уверен.
Заметишь изменения в работе там и копай!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 08:37
Техника: Jet Motor 800
Снова появились провалы при разгоне. Какай то плавающий дефект. Возможно и не один :D
Кое что еще проверю и буду разбирать карбюраторы.
Позавчера из панели приборов так сильно валил дым, что я собирался за огнетушителем бежать. Вчера эта панель проработала два часа ... только подсветки теперь нет. Интересно сколько она еще проходит.... :|
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:42
Я не знаю про какую посветку речь. У меня нет подсветки вроде.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:03
Панель приборов окончательно сошла с ума. Мото часы выросли в три раза, топливо показывает всегда половину бака и иногда подает сигналы о том что двигатель перегрелся(хотя это не так).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:44
Панель приборов уже показывает 110 000 м/ч. На моем веку уже вторая китайская панель сходит с ума по одному и тому же алгоритму.
Кстати нашел в России три аналогичные панели.... К сожалению у всей сдвиг по фазе - панель показывает дики пробег, следовательно 99% и другие проблемы присутствуют. Специалисты сказали, что происходит сбой программы основной микросхемы. ПО для этой микросхемы не существует. Завод по производству (в Китае) давно закрылся.
Заказал панель от Yamaha XLT 1200.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:54
В продолжение борьбы за максимальную скорость установил на свой гидрик карбюратор с другого такого же китайца(предварительно перебрав его без замены расходников, так как визуально все норм). В результате нескольких часов тестирования провалы не наблюдаются - это радует. Максимальная скорость 71 км/ч - на мой взгляд должно быть больше, так как я помню цифру 83. Может быть я зря заморачиваюсь? есть на этом форуме реальные владельцы Jet motor 800? Какая у вас максималка и на каких оборотах? Сколько при это добавляете масла и какого?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 02:28
Я делаю так, беру масло luxe 2t 3 литра за 400 р и мешаю его 1к30. По поводу максималке в ютубе видео посмотри сколько gp800r едет, столько же и твой должен ехать.
