Текущее время: 31 май 2026, 20:12
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:01
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Да! Но когда он в полном порядке но если начинает мозги ипать то тогдааааа всё)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:08
Техника: Sea doo rx di
круче ди ай нет мотора 2т у брп.но...когда он в полном порядке.атмосферникам 4т(в стоке) с места думаю не чего ловить.имхо.
Это даааа)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:18
Dr.Ort писал(а):
Zheniok13 писал(а):
maksim.nosov писал(а):
Автор оживил свой гидр или нет ?
Нет,буду мотор на другой гидр ставить,понять хоть куда копать,в мотор или что вокруг...
Да погоди ты с мотором. Поменяй мозги местами.
Поменял все что можно уже,мозги тоже менял та же история...и теперь новая проблема :D на выходных переставил с того гидрика который делал,обратно на рабочий,все до болтика,погода отличная была,свой(который изначально работал на отлично)спустил на волгу,работал буквально 5 минут,и тут начал дергаться,газ на всю даешь как буд то троит дергается.до 3х тысяч оборотов норм,потом больше даешь такая херня.теперь думаю сижу что может быть, второй гидр не сделал,терерь еще и первый начал мозги делать....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:21
Была у нас такая проблема как у тебя весь мозг эта диайка вы...бла но мы её до били поменяли 2 датчика полодения дроселя и все заработало
Датчики менял не помогло
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:45
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
И геморойней тоже не встречал 2т мотора.Причем к мотору никаких вопросов,он работает отлично и долго,благодаря кстати инжектора и правильной смеси.Но электрика...а с другой стороны мопедам больше 15 лет.Если попался бы хр di у кого нибудь в гараже закопанный новый,купил бы не задумываясь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 05:48
Зажигание смотри. Поменяй свечи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 05:55
Свечи поменял,такое ощущение что после работы на холостых 5-7 секунд едет отлично.как буд то воздух или бенз давление нужное набирает пока на холостых работает.5-7секунд и снова начинает троить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 05:57
Даже не 5-7 секунд а 3-4
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 07:58
Поставь манометр на давление топлива врезайся в подачу и смотри на ходу , думаю что просадка будет по давлению на ходу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:24
Нее,точно не топливо,сегодня в трубопровод врезал насос высого давления бошевский,он 9 бар давит.на ходу включал его,разницы вообще ноль.может пока я все снимал и менял с другим гидром прошивка слетела???типа как на машинах на некоторых после замены определенных датчико,надо их обучать потом...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:07
Техника: хр 2000г 951 карбовая
Такая история у меня точ в точь .Только обороты набирает 5.500 и троит.секунд 5 скидываеш на малые потом резко даешь преть норм секунд 5-7 ,и снова троит . Сегодня вообще один перестал работать цилиндр ,так изредка схватывал .
Что за?
Свечи менял
катушку менял та же история
хр 951 2000г карбовый
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:01
Что за?
Свечи менял
тут разговор про DI идёт.
В вашем случае другое, как определили, что не работает 1 цилиндр?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:54
Короче отвез его в городoff в самару,там все еще раз проверили,все норм,сказали если снимал то надо обучать датчики положения дроселя,все сделали,поменяли свечи,но ничего не изменилось...хз что с ним...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:41
ну добей этот грёбаный городоfff тогда.
какого хера что-то делают, а толка никуя?
привези и обозначь проблему.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 23:03
Проблема обозначена давно,завтра поменяю двигатель,может что с ним...
