alleekc
ну 101 102по сотки ходят дальше опасно. поменять 2 часа. с подвеской 3
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
alleekc писал(а): ну 101 102по сотки ходят дальше опасно. поменять 2 часа. с подвеской 3 Это если опыт есть... Я же целый день потратил на то чтобы разобрать и собрать..
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
alleekc
Lucki10 писал(а): alleekc писал(а): ну 101 102по сотки ходят дальше опасно. поменять 2 часа. с подвеской 3 Это если опыт есть... Я же целый день потратил на то чтобы разобрать и собрать.. а зачем весь разбирать. с заду крепление окрутил и поднял платформу . вполне доступа хватает
Lucki10
| Старший матрос |
alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): alleekc писал(а): ну 101 102по сотки ходят дальше опасно. поменять 2 часа. с подвеской 3 Это если опыт есть... Я же целый день потратил на то чтобы разобрать и собрать.. а зачем весь разбирать. с заду крепление окрутил и поднял платформу . вполне доступа хватает Ну вот теперь благодаря тебе я об этом знаю... Раньше не знал... спасибо)))
Фантомас
Техника: Всего не перечислить).
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз
а кто нибудь ссылку даст,на ремкомкоплект?
Raider
| Модератор |
2012-08-09 10.59.07.jpg [ 189.59 КБ | 8404 просмотра ]
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Lucki10
| Старший матрос |
Нашел свою же старую тему по актуальному для меня вопросу.. Расскажите, как понять, что нужно менять таки ремкомплект на турбине..? Суть в том, что года 3-4 назад я попалал на капремонт ДВС. Тогда заклинил масляный насос и я менял колено, поршни и блок.. на тот момент пробег был 80 часов, поэтому я сразу поменял и ремкомплект на турбине. Сейчас 125 часов (т.е. 45 часов после прошлой замены) и обратил внимание, что гидр стал вялым.. скорость 95 максимум.. обороты вроде развивает.. и вроде едет.. вроде тянет лыжника.. но как то вяло.. раньше прям рвал из под себя.. Заменил кольцо на импеллере.. сам импеллер без коцак.. ровненький.. Сервиса толкового нет рядом, так что пока гадаю.. с чего начать? Ну заказал свечи.. жду их.. а что еще может быть? На что внимание обратить? Вот думаю, может турбина виновата.. Но по ощущениям больше похоже на топливную систему.
Raider
| Модератор |
petrycho
Иван, по мануалу пробегись. Там на картинках ВСЁ показано. Компрессия, давление топлива, момент на провороте турбины. На эти аппараты мануалы скорее всего и на русском есть.
Lucki10
| Старший матрос |
