Текущее время: 23 июн 2026, 08:56
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:46
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Друзья, приветствую. Проблема такая, не показывает скорость на панели приборов. точнее не показывает ее какое то время, потом, спустя минут 30 катания, показывает скорость не соответствующую скорости движения гидра.... потом перестает показывать вообще. моточасы работают.
Куда копать? Может от чего то подходит?
п.с. пробежался по поиску, но по теме ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:09
Была такая проблема, проводка подгнила от датчика, заменил все стало норм.Проверь еще сам датчик.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:39
Как проверить сам датчик?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:05
Асциллографом, там датчик холла,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:18
А температуру воды хорошо показывает?
2 причины:
а)вода в приборе.
б)выгорает датчик холла s41f (подобных много на алике) или стабилитрон на самом датчике, надо ковырять и перепаивать.
Но т.к. один хрен показания далеки от правды, рекомендую купить gps спидометр и поставить в штатное место. (85 мм или 52 мм встают ИДЕАЛЬНО).
Я так и поступил, теперь и трип и скорость и пробег показывает и всё правильное.
