Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя |
Сергей sxr800
Техника: Kawasaki sxr800
Подскажите как быть!! Вообщем открутился импеллер на Kawasaki sxr800. Разобрал водомёт. Винт сильно поддточился!!! На одной лопатке зазор 5 мм!!!!!! На другой примерно 2 и 1 на третьей. Кольцо металлическое стоит, как не странно пострадало не сильно. Хочу попробовать заверить винт на токарном станке по самой изношенной лопасти и поставить толстую гильзу (самый быстрый способ). Так вообще делают?? Сильно потеряю в мощности?
zender
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Первым делом проверить подшипники и вал внутренний на биение. Думается мне что камень поймал, и вал повело. Этим обусловлен неравномерный износ. Либо катал на убитом подшипнике- тоже будет неравномерный износ. Винт к токарю, обваливать все лопасти, отровнять на станке вставку и подогнать винт к ней. Не вставлять новое кольцо меньшего диаметра. Потеряешь в скорости, затруднишь проходимость, упадут обороты. Да: винт после начатки отлично обрабатывается зачистным кругом с болгаркой. Сам так делаю
Сергей sxr800
Вал вроде не загнул. Ну визуально точно в идеале. Тоесть предлагаете наплавить винт, расточить кольцо и по нему выверить винт? А как в этом случае быть с балансировкой винта??? Ну и подшипник посмотреть конечно
petrycho
Винт работает под хорошей нагрузкой, балансировать там нечего, это тебе не промышленная вытяжка, колесо которой сидит на валу двигателя.
Сергей sxr800
Винт solas из нержавейки? Я что-то не обратил внимания?
Юрий Селиванов
Сергей sxr800 писал(а): Винт solas из нержавейки? Я что-то не обратил внимания? Да из нержавейки и наваривать ей же.
zender
Из нержавейки, да. А биение на валу ты глазом вряд-ли увидишь при такой выработке. Токарю отдай, либо координатчику. Дел на 10 минут, зато потом жалеть не будешь о бессмысленной работе.
igor sea-doo
Сергей sxr800 писал(а): Вал вроде не загнул. Ну визуально точно в идеале. Тоесть предлагаете наплавить винт, расточить кольцо и по нему выверить винт? А как в этом случае быть с балансировкой винта??? Ну и подшипник посмотреть конечно вал в центра.тогда увидишь погнул или нет.
igor sea-doo
Юрий Селиванов писал(а): Сергей sxr800 писал(а): Винт solas из нержавейки? Я что-то не обратил внимания? Да из нержавейки и наваривать ей же. Юра привет.чисто из интереса ..сколько стоит такая работа? и ещё вопрос ..зачем во внутренней части импеллера хаотично просверлены отверстия?(не насквозь конечно))??
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Наварить и пророчить в размер, в чем проблема
zender
igor sea-doo писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Сергей sxr800 писал(а): Винт solas из нержавейки? Я что-то не обратил внимания? Да из нержавейки и наваривать ей же. Юра привет.чисто из интереса ..сколько стоит такая работа? и ещё вопрос ..зачем во внутренней части импеллера хаотично просверлены отверстия?(не насквозь конечно))??  Игоречек, не знаю как у Юры, но у меня по месту себестоимость таких работ с заменой обечайки и сменой подшипников-сальников составляет примерно 60-70 долларов. Но это только Кавасаки))
Юрий Селиванов
igor sea-doo писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Сергей sxr800 писал(а): Винт solas из нержавейки? Я что-то не обратил внимания? Да из нержавейки и наваривать ей же. Юра привет.чисто из интереса ..сколько стоит такая работа? и ещё вопрос ..зачем во внутренней части импеллера хаотично просверлены отверстия?(не насквозь конечно))??  Игорь привет!Про сверления -это заводская балансировка, цену не скажу(делаю себе, друзьям, наплавляю сам, токарь друг)обходится почти бесплатно.Если посчитать, снятие, установка, замена кольца, наплавить, обточить, доработать после проточки 7-8т.р будет.
zender
Юрий Селиванов писал(а): igor sea-doo писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Да из нержавейки и наваривать ей же. Юра привет.чисто из интереса ..сколько стоит такая работа? и ещё вопрос ..зачем во внутренней части импеллера хаотично просверлены отверстия?(не насквозь конечно))??  Игорь привет!Про сверления -это заводская балансировка, цену не скажу(делаю себе, друзьям, наплавляю сам, токарь друг)обходится почти бесплатно.Если посчитать, снятие, установка, замена кольца, наплавить, обточить, доработать после проточки 7-8т.р будет. Да, и у меня для клиентов цена такая же примерно. +- лапоть, но не критично)
igor sea-doo
Юрий Селиванов писал(а): Себе делал на днях 0,05 только, только.Токарь супер!!!  Юра,Саша.спасибо за инфу.
