Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
Добрый день! По ощущениям brp gtx is LIMITED 255 стал хуже тянуть. Скорость 95-100 max и подрыва такого нет. И иногда как тупняк ловит.. по симптомам грешу на топливный фильтр.. но вот вопрос есть ли он!? И где стоит? Заглянул визуально не нашел..? Сначала думал может кольцо импеллера сносилось.. заменил.. но не оно..
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Игорь73
| Старший лейтенант |
На топливной колбе и стоит.
Lucki10
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): На топливной колбе и стоит. А где это ...? Может код есть?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Редукционный клапан. Фильтр в нем. В нутри
Lucki10
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Редукционный клапан. Фильтр в нем. В нутри Прошу прощения.. я дико туплю.. но я не знаю, где редукционный клапан.. ( как он хоть выглядит и где географически расположен в моторном отсеке? Сам фильтр представляет из себя картридж (элемент)? Может есть фото? А лучше каталожный номер..
Юрий Селиванов
Lucki10 писал(а): Добрый день! По ощущениям brp gtx is LIMITED 255 стал хуже тянуть. Скорость 95-100 max и подрыва такого нет. И иногда как тупняк ловит.. по симптомам грешу на топливный фильтр.. но вот вопрос есть ли он!? И где стоит? Заглянул визуально не нашел..? Сначала думал может кольцо импеллера сносилось.. заменил.. но не оно.. Подрыва нет в отсечку уходит?или не тянет?Когда кольцо заменил зазор замерял?Я тоже на днях кольцо заменил, зазор померил 0,35-0,4, пришлось винт нержей наплавлять и токарю чтоб под 0,1 сделал.Еще давление в рампе замерить бы, может насос помирает?
Васек
| Старший матрос |
Техника: jet motor 800
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Lucki10 писал(а): Игорь73 писал(а): Редукционный клапан. Фильтр в нем. В нутри Прошу прощения.. я дико туплю.. но я не знаю, где редукционный клапан.. ( как он хоть выглядит и где географически расположен в моторном отсеке? Сам фильтр представляет из себя картридж (элемент)? Может есть фото? А лучше каталожный номер.. Тупишь не ты а оратор выше твоего сообщения, форум как для бывалых так и для новичков, и большенство "профи" невдоумении , что ты пишешь!! раз ты купил такую технику, ты должен знать все и вся, и пройти своим умом как они когда то, поэтому такой ответ следовало ожидать от Игорь73
Raider
| Модератор |
может уже турбине пора на замену?
Lucki10
| Старший матрос |
Raider писал(а): может уже турбине пора на замену? Пробег 124 м/ч.. но при 80 часах менялось что то забыл уже.. по турбине.. то что на 100 часах нужно менять
petrycho
Васек писал(а): Lucki10 писал(а): Игорь73 писал(а): Редукционный клапан. Фильтр в нем. В нутри Прошу прощения.. я дико туплю.. но я не знаю, где редукционный клапан.. ( как он хоть выглядит и где географически расположен в моторном отсеке? Сам фильтр представляет из себя картридж (элемент)? Может есть фото? А лучше каталожный номер.. Тупишь не ты а оратор выше твоего сообщения, форум как для бывалых так и для новичков, и большенство "профи" невдоумении , что ты пишешь!! раз ты купил такую технику, ты должен знать все и вся, и пройти своим умом как они когда то, поэтому такой ответ следовало ожидать от Игорь73 Не ругайся, просто пишем уже на привычном сленге
Lucki10
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Васек писал(а): Lucki10 писал(а): Прошу прощения.. я дико туплю.. но я не знаю, где редукционный клапан.. ( как он хоть выглядит и где географически расположен в моторном отсеке? Сам фильтр представляет из себя картридж (элемент)? Может есть фото? А лучше каталожный номер.. Тупишь не ты а оратор выше твоего сообщения, форум как для бывалых так и для новичков, и большенство "профи" невдоумении , что ты пишешь!! раз ты купил такую технику, ты должен знать все и вся, и пройти своим умом как они когда то, поэтому такой ответ следовало ожидать от Игорь73 Не ругайся, просто пишем уже на привычном сленге Ну а по факту немного конкретики можно?
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): Raider писал(а): может уже турбине пора на замену? Пробег 124 м/ч.. но при 80 часах менялось что то забыл уже.. по турбине.. то что на 100 часах нужно менять может стоит поменять....чтоб больших бед не натворила?
Lucki10
| Старший матрос |
А есть те, кто сами меняли? И в чем проявляется необходимость замены?
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): А есть те, кто сами меняли? ну я менял Lucki10 писал(а): И в чем проявляется необходимость замены? вроде написано производителем на 100 часов-замена. нужны еще какие то аргументы?
VANDAMAN
Техника: sea doo brp rxp 255 2008 г.в.
