Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей |
Арчи
| Матрос |
Техника: Yamaha XVS1100,Крым JET
Собираю разукомплектованный гидрик . Возник вопрос ,чем фиксируется приводной вал от осевого перемещения ? В импеллере он в шлицах,в фланце (в котором прессмасленка) который на коленвале он в шлицах.Резинка с хомутами на фланце присутствует Какой осевой люфт вала необходим для нормальной работы этого узла , и чем он ограничивается?
Арчи
| Матрос |
Сейчас покопался в каталогах ,установил что должны стоять два резиновых грибка-демпфера ! У меня их нет . Как я понял они и не дают валу болтаться вдоль оси ,но дают возможность немного гулять валу ,когда мотор на резиновых подушках шевелиться. Подскажите прав я или не прав и где лучше эти грибки заказать ,или может от чего нибудь аналог подходит ,там как я понял обычная резина.
Dr.Ort
Люфт должен быть, грибки просто ограничивают и смягчают. Вместо них покатит прокладка сантех, мая маленькая, толстая.
Арчи
| Матрос |
Понял ,спасибо . Пол ночи читал темы, пишут о люфте примерно в 10 мм это норма. Как я понял люфт этот выбирается пружинистостью гофры с графитовым подшипником. Чтобы при смещении вала подвижное кольцо на валу всегда прилегало к графитовому подшипнику и не было подсоса воздуха. А резинки эти ,которых у меня нету толщиной примерно 5 мм , они при упоре вала не дают соприкасаться железо об железо . Наверное чтоб вибрации от двигла не передавались . Ну это ладно ,подберу от сантехники что нибудь . Надо только маслостойкое .
frig
Без резинок тарабанит на суше. На воде, вроде, норм. Гофра давит вал вперед, к мотору и там напряжение должно быть, то есть в мотор должно упираться.
frig писал(а): Без резинок тарабанит на суше. На воде, вроде, норм. Гофра давит вал вперед, к мотору и там напряжение должно быть, то есть в мотор должно упираться. с грибками то же тарабанит и это нормально.если нет люфта(в доме) и звона водомёта на суше,смело снимайте водомёт.речь о 2т естественно.
