Текущее время: 01 июн 2026, 10:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 119 20 21 22 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:28
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
А когда говорят про красный или серый герметик подразумевают локтайт?...
Кругозор конечно с вашей помощью Петр расширим, но гбц на герметик ставить точно не будем. Если вы так делаете то удачных вам каталок...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:30
Это как в анекдоте про Вовочку и урок биологии, где училка рассказывала, что по хвосту можно узнать что это за птица
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:35
А для тех, кому дораха Локтит, посмотрите Wurth, там море аналогов фланджедихтунга.
Успехов.
Ещё раз, не советуете, если до конца не знаете.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:41
Слава Богу ни разу не делал, не приходилось ломать моторы, а на чем сейчас гоняю все собрано на оригинале, от впуска, до выхлопного колена, сам же видел 8-)
Успехов :ugeek:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:53
ВМ Panda 500CC
Ломать моторы приходилось, но вот ставить половую тряпку под гбц думаю никогда не буду.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 06:02
Техника: Bombardier GS
bandit96 писал(а):
Первый выезд был, вроде все шло гладко, работает мягенько, ровно, но через 10 минут покатушки, стал не понятно работать, попала тяга , у берега заглушили, и больше не запускается, вроде уже уже запускается, начинает быстро крутить стартер, но что-то не дает, и после долгих прокрутов хлопки из выхлопной. искра есть, топливо поступает, воздух поступает, думает что-то с зажиганием, но вот что ?
Еще поставили новые свечи в первую же покатушку, свечи заказывали, на форуме находил маркировку именно для своего 717 мотора, при выкручивании свечей, обнаружили на одной, сильно прижатый электрод, видимо из за этого тяга и пропала, либо свеча гумно, либо больше вариантов не вижу, внутрь заглянул свечного отверстия, поршень целый, ничего нет
Прогар поршня в сваечное отверстие не увидишь. Мерь компрессию, потом понятней будет.
компрессия есть, пальцем если зажимать свечное отверстие выбивает так, аж больно палец
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 06:03
Народ, хоть соплями там намажте, вода в цилиндры не пойдет) тут не замкнутый контур охлаждения как на 4т, а тупо самотек, давления как струя когда ссышь. Если прокладка под бошкой будет сечь, то выхлоп пойдет в контур, а под блоком вообще похрену.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 06:07
И для особо шарящих в тазах - в гидре нет ГБЦ. Есть блок цилиндров и есть голова, и о чем вы говорите хрен знает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 08:47
Евгений, согласен полностью.
Тут другое, советуют то, чего сами не понимают, на половине водников торчит герметик из всех соединений, и все хорошо работает.
Про ГБЦ вообще молчу))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 09:03
Потому что советуют мотористы-тазоводы, которые водник первый раз видят, но уже все знают.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:34
ВМ Panda 500CC
Есть значит Блок Цилиндров и Голова, а Головы Блока Цилиндров нет? Ну всё ясно...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:02
Юрий, это просто крышка, она и выглядит так.
Не будем спорить, друзья, лучше направим весь пыл на летние покатушки)))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:36
ВМ Panda 500CC
Есть и крышка, и головка. Картинки из каталога прилагаю. Хотя конечно откуда инженера знают что как называть в каталоге.....
BAAC7C6F-37F9-4EF2-ABAC-EEDFD2D295BD.png [ 742.13 КБ | 5208 просмотров ]
34921A31-0B96-4A8A-8CA0-BC020CBBD965.jpeg [ 298.93 КБ | 5208 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:14
Про крышку цилиндров еще не слышал :) .для 2т правильно будет ГЦ, так как нет блока, половинки картера и цилиндры.Есть двс 2т с жидкостным охлаждением где цилиндры отлиты блоком с рубашкой(снегоходы полярис например), но это редко встречается.А крышка просто корявый перевод.ГБЦ просто привычней и всем понятно(ее же не назвали херня которая сверху прикручивается :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:57
Да Херня, что сверху прикручивается, тоже норм название)
