Текущее время: 01 июн 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:37
Техника: Brp SPX (787) 97 г
:shock: Brp SPX 1997 г. Rotax 787.
Подскажите, пожалуйста. Разбирал и промывал карбюратор, исчезли провалы на высоких оборотах. Пытался настраивать карбы, максимальные обороты смог поднять до 6750, больше никак. При этом скорость 84 км/ч (по навигатору). Какая вообще нормальная скорость для этого гидроцикла? Стоит дальше ковыряться, или можно остановиться и уже просто кататься?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:15
Нет, ну так то форум неплохой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:37
Согласен неплохой!Подожди маленько, не у всех же время есть отвечать, лето однако.Я бы тебе ответил, но небыло у меня такого аппарата, даже не юзал его.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 23:20
остановиться и просто кататься.для этого корпуса скорость ок.дольше проживёт.да на нём и не надо на дальний кордон ходить.класс не тот.классная гидра с этим мотором.драйв получаешь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 23:22
Мануал качни, на последних страницах характеристики.
7200 - +50 об. мин.
Если 7100 будет крутить, то супер, 6950 вполне отлично. 6800 параша полная.
У меня такой 7080 выдавал, скорость не мерил, но подрыв смачный был.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 23:25
7200 - +50 об. мин.
Петь привет.я то эти все значения знаю.я в приоритете,зто имел в виду.."дольше проживёт" :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 23:27
в прокате раньше палку по курок приматывали ..-спасало технику.)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:12
Так то да, но кайфа ноль, для себя нужно выстраивать обороты.
В прокате понятное дело.... они у них не едут, как лодки.
