Текущее время: 01 июн 2026, 06:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 119 20 21 22 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:56
По ходу пустила прокладка, так как попала вода
IMG_20190615_104742.jpg [ 1.42 МБ | 6003 просмотра ]
IMG_20190615_104803.jpg [ 1.68 МБ | 6003 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:57
Куплю прокладки под головку и цилиндры с отправкой в беларусь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:40
привет Сергей.не понятно,только прокладки или с цилиндрами?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:11
Поршневые купил, цилиндры расточил, надо зелёная прокладка под цилиндры (на фото),
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:38
Если пользуешься герметиком, так бери нормальный качественный герметик. Все этот красный суют повсюду, от него толку никакого.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 16:16
Красный это не мой, я только первый раз его вскрыл за 4 года, если не найду прокладку, можно посадить эту на хороший герметик?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 17:27
Глупости герметик под гбц.Если привалочные плоскости в допуске нормальная(не китай с тайванем)прокладка будет держать.Если нет выдавит любой герметик.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 03:12
Покупаешь в магазине металлоасбест и вырезаешь себе прокладку из него.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 07:37
толщину паранита подбери по старой прокладке(если голову не шлифовали) в ориге прокладки по толщине стд и рем.определяется количеством отверстий в углу прокладки.5 по моему самая толстая.если есть сомнения,обработайте спрей-герметик с двух сторон.всё будет работать!доставка одной прокладки будет стоить как 10 прокладок.проще её изготовить.имхо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:47
Техника: Bombardier GS
Первый выезд был, вроде все шло гладко, работает мягенько, ровно, но через 10 минут покатушки, стал не понятно работать, попала тяга , у берега заглушили, и больше не запускается, вроде уже уже запускается, начинает быстро крутить стартер, но что-то не дает, и после долгих прокрутов хлопки из выхлопной. искра есть, топливо поступает, воздух поступает, думает что-то с зажиганием, но вот что ?
Еще поставили новые свечи в первую же покатушку, свечи заказывали, на форуме находил маркировку именно для своего 717 мотора, при выкручивании свечей, обнаружили на одной, сильно прижатый электрод, видимо из за этого тяга и пропала, либо свеча гумно, либо больше вариантов не вижу, внутрь заглянул свечного отверстия, поршень целый, ничего нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:57
И серый выдавит? Хотелось бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:02
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Прогар поршня в сваечное отверстие не увидишь. Мерь компрессию, потом понятней будет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:04
ВМ Panda 500CC
Я думаю любой герметик для прокладки гбц не вариант. Если плоскости нормальные то и б/у прокладка будет держать, если нет то герметик не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:24
Локтит фланцевый никогда не выдавит, ставим на него соединения до 240 бар, так что не стоит обречённо трепаться о не годности герметиков.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:25
Да, кстати при высыхании некоторые номера локтита дают расширение, хороши и резьбовые герметики.
Так что открываем кругозор дальше собственного мнения
