Текущее время: 01 июн 2026, 10:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:08
Техника: GTX 98г.
roman002 писал(а):
Мне он достался в разобранном состоянии как он ехал до этого не известно.
Если плита это задняя часть куда крепится водомёт то судя по криво нанесённому герметику снималась
если плохо установили,может быть причиной..
Как понять нормально она установлена или нет ? Куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:09
Техника: GTX 98г.
И как ее можно поставить не так ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 05:45
не плотно села на место,герметик не равномерно нанесён ,иными словами не плотное соединение плиты и корпуса днища.была такая проблема,эфект как от изношенной втулки-орёт и не едет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:32
Техника: GTX 98г.
Что именно плита ? Там есть алюминиевая херовина плоская на днище, а есть пластиковая к которой сам водомёт прикручивается .
DA410BCD-6A9C-4A9A-873A-059AEEE279AB.jpeg [ 1.26 МБ | 6308 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:33
Техника: GTX 98г.
И ещё вопрос между корпусом лодки и корпусом водомёта должна быть прокладка или герметик ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:08
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Я думаю плотное прилегание плиты и корпуса, скажется на максимальной скорости, но не на те проблемы что у тс. КМК Тут все же проблема в напоре струи водомёта, импеллер (его геометрия)/корпус, водозаборная решетка, тоннель, сальники приводного вала.
И ещё бы проверить сам импеллер, может параметры не те что должны быть, может до тебя его тюнить пытались....
Последний раз редактировалось Юрец Панда 13 июн 2019, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:09
Благодарил (а): 28 раз
roman002, на всасывающей стороне водомета у нас пониженное давление, он тянет воду. Если где-то есть дырдочка через которую можно тянуть воздух, то водомет через эту дырдочку будет тянуть воздух. Воздух протянуть гораздо проще, чем воду. В итоге на входе у нас не вода, которую можно эффективно метать, а воздух или воздух с водой. В итоге сопротивления двигателю это не создает - обороты скачут вверх, отталкиваться не от чего и лодка стоит.
Задача сделать со стороны всасывания у водомета герметично. Все примыкания, резинки, ввод вала, соединения - все это может быть местом подсоса и источником проблем.
Простого способа поиска я, к сожалению, не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:53
Техника: GTX 98г.
Я прекрасно понимаю : но уплотнение вала я заменил. Раньше от туда даже немного брызгало но сейчас все ок . Кольцо импеллера заменил хорошее на новое, винт визуально нормальный . Был гнутый вал выпрямили на прессе сейчас максимум бьет десятку . Сегодня ещё раз разглядывал все и подумал что возможно ещё подсос воздуха через посадочное место корпуса водомёта так как там нет не какого уплотнения. Но и в каталогах его там вроде нет отдельно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:55
Техника: GTX 98г.
И это как раз на всасываемой стороне получается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:03
ВМ Panda 500CC
Я думаю это не причина, на старте да как и на глиссере там везде вода. В поворотах да может быть там воздух.
А вот от гнутого вала мог сальник помереть мгновенно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:23
Техника: GTX 98г.
Там нет сальника. Там система с графитовым кольцом и с упорной шайбой. Но там все новое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:34
Шлицы ни где не слизало? Люфт вала должен быть, но на его концах должны быть резиновые демпферы ограничивающие люфт, иначе может выскакивать и лизать шлицевую, тем более если гоняли на гнутом валу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:59
Техника: GTX 98г.
Демпферы новые на обоих концах. Есть не большой люфт ещё и в шлицах так сказать осевой если за вал вверх в низ шатать а не вдоль
Техника: GTX 98г.
Шлицы все на месте
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:01
Техника: GTX 98г.
Катался со снятым сидением вал немного трясётся конечно но мне кажется не критично
