Текущее время: 31 май 2026, 21:13
Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
 Заголовок сообщения: Сборка двигателя rotax 787
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 23:45
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Приветствую форумчан! разобрал двигатель rotax 787, ставлю новые поршня, шатуны, колено отбалансировал, теперь нужен совет при сборке чтобы не было ошибок что нужно предусмотреть? Может нужно что-то там залить, смазать, настроить и.т.д. Подскажите кто сталкивался, кому не трудно плииз!
 Заголовок сообщения: Re: Сборка двигателя rotax 787
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:37
В мануале все хорошо и с картинками расписано.
А так, клапан правильно поставить и масло в балансир залить обязательно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:19
Ок спасибо большое! Ещё вопрос, хотел произвести блокировку масленного насоса, где то читал что нужно оставить циркуляцию масла для вала золотникового клапана. Как это сделать? Rotax 787
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:55
Заглушить масломагистрали за исключением той что идёт к двигателю, заливать в масло бачок масло и контролировать уровень, в бензин добавлять масло 1:40, но как то на этих двигателях не приветствуется это и смысл.... Обычно это делают на ротакс 947
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:51
я так и сделал на 947, ибо масленник не прошёл тест-драйв по мануалу, а вот 787-ой я б не глушил и не глушил, когда катал на таком, косозубый золотник не простит масленное голодание.
по зиме переписывался с дядей, который ваще отрезал весь автомикс на 787, сказал, что огонь, валит как надо :lol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:08
Дело в том что прошлым летом я откатал примерно 10-12 полных баков по 60 литров, а расход масло всего литров 2,5-3 литра за все лето. Я так думаю это совсем мало для него. ????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:11
крайне мало
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:12
А что если не глушить масленный насос и заливать параллельно в бензобак масло в соотношении 1:40?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:15
проще открутить насос, подрубить его к шуруповерту и прогнать по мануалу, а потом делать выводы.
на 787 мотор есть испытания на ютубе
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:19
Ок спасибо посмотрю на ютубе и попробую испытать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:34
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Может его отрегулировать? Или он завоздушен? По идее с таким расходом масла мотор уже должен был «замолчать»....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:36
у кореша такой проходил 62 часа, правда там были переё_нуты трубки на маслонасосе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:59
Как раз таки после прошлого лета откапиталил движок теперь боюсь повторить ошибку. Заклинил шатун, прогорел поршень, погнуло вал золотникового клапана, треснул Картер, в общем целый букет болезней. И все это я грешу на масленное голодание.
