Текущее время: 01 июн 2026, 07:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:08
Техника: GTX 98г.
добрый день. подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
гидрик sea doo GTX limited 98года c 130 сильным Rotax
При разгоне ревет, крутит до отсечки но не разгоняется и так первые секунд 10 а потом все норм.это повторяется при каждом разгоне. Как будто зацепится не может. а если сесть в двоем то вообще не разгоняется.
что может быть ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:37
Снимайте водомет смотрите. Что тут думать гадать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:49
Техника: GTX 98г.
снимал,смотрел не чего криминального не увидел.
зазор импелера примерно 0.5мм. гофра новая.
имеется продольный ход вала импелера примерно 1см. должен ли он быть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:10
Не знаю как на брп, но на ямахе нет продольного хода.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:17
Техника: GTX 98г.
Вот и меня он смущает
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 20:24
Примерно 0,5 это уже очень много.0,15-0,25нормально, а непримерно может и 0,9.Меняй кольцо, или попробуй перевернуть на крайний случай(как сделать недавно фото выкладывал, тему непомню).Все симптомы указывают на износ колца импеллера.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:06
Техника: gts_717
сальник вала гонит воздух из корпуса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:14
там импеллер наверное или сточен в хлам или вообще меньше шагом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:12
Роман, такое было раньше или только купил аппарат?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:43
Техника: GTX 98г.
Купил в том году с разобранным мотором,
Собрал и спустил один раз попробовать . Это проявлялось но максимум 3сек. При старте. Зимой решил поменять гофру которая прижимает кольцо на валу и вот результат . Завтра буду ставить старую . Гидрик так-то бодрый стоял очень много, всего то 40 часов накатано . Я так то с руками )) просто первый гидроцикл хз куда лезть )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:46
Техника: GTX 98г.
И вода в нем набирается не пойму от куда . Когда стоит все сухо а стоит поездить минут 10 сразу прибывает не мало
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:49
Тогда качай мануал и в путь.
Тут поэтапно и не расскажешь.
Вода от чего угодно может приходить.
Но 1 см люфта на валу это перебор.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 23:18
Техника: GTX 98г.
Водомёт по другому не прикрутишь мотор тоже все на своих местах демпферы на концах вала поставил новые .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 23:19
Техника: GTX 98г.
Завтра ещё раз отвезу на воду возьму инструмент и буду разбирается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 06:43
Техника: yamaha super jet 701
Вроде допустимый зазор 0.6мм.У Меня 0.5 но рвет как подорванный никаких таких симптомов нету
