Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей |
Юрий Селиванов
Тут недавно товарищи писали что корпуса выполненные по нано технологии, то есть из какой то супер пупер пластмассы, уже научились ремонтировать(паять).
petrycho
Спарки из обычного ABS пластика сделаны, нет так никлюя нанотехнологий, паяется на 360-400 градусов в полный рост, паяльником, не горелкой.
Олег23
Да народ паяет паяльником. Либо еще делают те кто занимается ремонтом бамперов и подобной чепухи.
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Пендосы давно паяют, усиливают, не течёт, катают не прыгают и продают. На форумер брп есть люди которые паяли и катают не один год и не щадят его.
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Пендосы давно паяют, усиливают, не течёт, катают не прыгают и продают. На форумер брп есть люди которые паяли и катают не один год и не щадят его. Так я и не спорю, но прыгать бздят!
Юрий Селиванов
petrycho писал(а): Спарки из обычного ABS пластика сделаны, нет так никлюя нанотехнологий, паяется на 360-400 градусов в полный рост, паяльником, не горелкой. Тогда надо занятся ремонтом Спарков(бамперов перепаял не одну сотню).Для себя сделал вывод корпус из abs пластика для оч теплой воды, если прыгнуть на нем при +4 паять будеш его весь.
DinyaZavr
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
holod-nsk
| Младший лейтенант |
DinyaZavr писал(а): Всем привет. Купил гидрик RXP 255, обслужил у диллера, спустил на воду и в первый же день мы стукнулись с другом носами гидриков. В результате нужен ремонт Side Bumper (боковой бампер) и переднему уголку носа. Помогите пожалуйста, как все это исправить: 1) Как починить заломленный уголок (фото прикрепил) 2) у кого есть или где купить бампер левого борта (part # 291002503) ? 3) Бампер сидит на клепках, до клепок из нутри гидрика добраться не смог, чтоб пощупать их и посмотреть как они там посажены. Расскажите, как его поменять? Клепки допустим можно снаружи высверлить, а как "жопки" потом снутри все достать?    Остатки клёпок просто потом пропихивай внутрь корпуса и выловишь их постепенно ( я у себя в корпусе болты находил которые хозяин предыдущий проепал от катушек ) , а корпус - стеклоткань + полиэфирная смола и делать заплатки потом шкурить шпаклевать грунтовать и красить ! А трещину разделать пошире ( фаски снять ) и заплатки начиная с маленькой и больше больше и тд , место то не особо нагруженое , у меня была дыра в киле впереди - заделал
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): DinyaZavr писал(а): Всем привет. Купил гидрик RXP 255, обслужил у диллера, спустил на воду и в первый же день мы стукнулись с другом носами гидриков. В результате нужен ремонт Side Bumper (боковой бампер) и переднему уголку носа. Помогите пожалуйста, как все это исправить: 1) Как починить заломленный уголок (фото прикрепил) 2) у кого есть или где купить бампер левого борта (part # 291002503) ? 3) Бампер сидит на клепках, до клепок из нутри гидрика добраться не смог, чтоб пощупать их и посмотреть как они там посажены. Расскажите, как его поменять? Клепки допустим можно снаружи высверлить, а как "жопки" потом снутри все достать?    Остатки клёпок просто потом пропихивай внутрь корпуса и выловишь их постепенно ( я у себя в корпусе болты находил которые хозяин предыдущий проепал от катушек ) , а корпус - стеклоткань + полиэфирная смола и делать заплатки потом шкурить шпаклевать грунтовать и красить ! А трещину разделать пошире ( фаски снять ) и заплатки начиная с маленькой и больше больше и тд , место то не особо нагруженое , у меня была дыра в киле впереди - заделал Место не нагруженное, зато очень заметное.Чтобы поличилось красиво нужно подбирать, колеровать краску в базе и красить в переход, потом лаком покрыть тоже в переход.Если этим никогда не занимался, лучше пусть сделают профессионалы.На заводе покрытие окрашенно в массе.
DinyaZavr
holod-nsk писал(а): ..............а корпус - стеклоткань + полиэфирная смола и делать заплатки потом шкурить шпаклевать грунтовать и красить ! А трещину разделать пошире ( фаски снять ) и заплатки начиная с маленькой и больше больше и тд ....... Про корпус понял. Чем шпаклевать и чем красить? Про какую трещину имеете ввиду? Та что на фото?
DinyaZavr
Юрий Селиванов писал(а): На заводе покрытие окрашенно в массе. Что имеете ввиду окрашено в массе? На фото видно, что есть какой то слой между стекловолокном и краской. Что это?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Юрий Селиванов
DinyaZavr писал(а): Юрий Селиванов писал(а): На заводе покрытие окрашенно в массе. Что имеете ввиду окрашено в массе? На фото видно, что есть какой то слой между стекловолокном и краской. Что это? Это гелькоут.
