Текущее время: 22 июн 2026, 15:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:13
Техника: Yamaha FX 160 HO
Всем спасибо огромное, а где она под баком находится, не снимая бак можно увидеть ?
Получается 3 цифра с конца это модельный год - по нему и надо смотреть каталог, а 2 последние цифры - год изготовления ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:31
Болт в корпусе победили, сама планка с гайками приклеенная на клей (который целиком - одним куском легко отрывается) легко снимается из под шланга на гребном валу, обратно через герметик закрутили вдвоем, потом думаю также какой нибудь клей налить, чтоб одному если вдруг опять что легко было закручивать. Ну а сверлить нержавейку действительно то еще удовольствие.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:32
Техника: был vx1100
Наоборот, две последние - модельный год
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:35
Ребят, еще вопросик - а место соединения водовода и плиты нужно промазывать герметиком ?
Там же в принципе заводское уплотнение идет.
У меня просто было промазано и весьма качественным, поэтому легко не снимался водовод, пришлось с усилием отрывать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:36
у меня 508 последние, получается 2005 гв, а модельный 2008 ?
Или это вообще табличка от 2015 гв :?
Последний раз редактировалось Саня 18881 03 июн 2019, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:57
В общем позвонил офицалам, сказали приезжай с фотками ВИН номера (не ХИН) и скажем какой год точно, а так сказали 2 последние это год выпуска :?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:26
Техника: был vx1100
VIN номер на наземных ТС, у водной техники CIN - идентификационный номер судна и HIN - номер корпуса. CIN=HIN. Но в народе все номера называются VIN...
Уверен что 6 не путаешь с 8? Либо путаешь, либо шильдик кустарный
Прикладывай фото, ничего секретного в этом номере нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:30
Фотку ВИН номера ?
У меня они почему-то не грузятся
US-YAM A4052K508 шильдик на корпусе
Под сидением есть фото выше
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:32
Позвонил офицалам сказали 2006, теперь у меня мозг вообще сломался, в 2006 года каталогах этого крепления с гайками нету на схемах, а в 2007 есть как отдельная деталь.
Я про то с которым у меня проблемка с высверливанием болта была
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:47
Техника: был vx1100
Ну точно 6 путаешь с 8... Можешь воздушный фильтр снять, между катушками зажигания 3 и 4 цилиндра (по ходу движения) есть наклейка с датой производства двигателя. Месяц и год. Будет хх/05 или хх/06
Посмотри буржуйские схемы, на мегазипе могут быть косячные
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:55
Понял, спасибо, вечером посмотрю. Восьмерку не путаю точно, номер отчетливо виден и он целый, без царапин и повреждений.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:09
Пересмотрел еще каталоги, судя по наклейке в корпусе с моделью у меня 2006 год, только в этом году такая модификация есть в каталогах, крепление с гайками только с 2007 года есть как отдельная деталь. Отдельно решетка водозабора от водовода (как у меня) идет до 2007 года, с 2008 года это одна цельная деталь.
А планки с гайками для водовода и плиты отдельно у всех годов идут :?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:43
Вот она
1559569321324396435029.jpg [ 1.41 МБ | 5423 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:44
Двс год сборки 08/05
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:46
А не может быть что 508 это 2005 год 08 месяц как на двс ?
