Текущее время: 31 май 2026, 21:16
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:09
Техника: BRP GTX4Tec
brp gti 2002 года, двигатель двухтактный, дело такое перепутали + и - акб, перестало все работать, предохранители целые, сгорели мозги??? подлежат ли они ремонту?? или куда еще копать??? и сколько стоят б/у??
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 06:35
если сгорели мозги(по симптомам так и есть)чинятся..смотря как сгорели.если сгорел процессор то на свалку.а если повезло то заменой диодов можно отделаться.б.у.стоят от15 до 25тр.как найдёте.+если будет замена,то ещё из затрат -прописка ключа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 07:33
кто нибудь с форума чинит такие вещи???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 07:39
а может там есть где главный предохранитель??? все что на этом блоке предохранители есть цуелые, но признаков жизни вообще нет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 10:20
что бы определить наличие признаков жизни-необходимо подключиться диагностикой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:26
Техника: BRP GTS 2001г. Rotax 717
необходимо вскрывать мозги и смотреть силовую цепочку
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 00:42
Интересная мысль пришла, можно ли 2х тактник сделать чтоб заводился без ключа, а также с кнопки, причем без участия мозгов??? может кто делал??? ибо приборы не работают уже давно, и мозги сгорели, например как на старом добром мотоцикле, нажал на кнопку стартер закрутил и завелся
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 06:12
На старом добром коммутатор стоял всегда.
Стучитесь в супер зажигание.рф купите комплект и заведете
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:43
Можно и проще, дешевле.продается на ИЖ Юпитер комплект коммутатор, датчик холла, проводка.Ставиш катушку от змз 406, переходную пластину и заведеш.Сыну на мотоцикл делал, заводился всегда с пол оборота(искра слона убьет :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:45
а кто-то из форумчан это реализовал в жизни??? и сайт не работает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:46
мнеб пошагово как оно и куда подсоединять)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 10:44
Пошагово неполучится.Это все делается(колхозится)по месту с помощью смекалки и прямых рук.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:23
всё там работает , и 717 мотор на нем заводили, есть даже видео на ютубе.
http://суперзажигание.рф/exp/types.html
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:24
мануал, схема, тестер и немного головы, всё получится, ну, если в электрике не очень, то зови знакомого, который всю жизнь с мопедами и мотиками ковыряется.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 20:38
Больше чем уверен, что сгорел пред.
