Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей |
Ilyich писал(а): Спасибо, посмотрю на выходных, компрессия 9 и лепестки в норме, этим летом только обкатан после капиталки..... На перегрев не похоже, двигатель после катания можно трогать рукой, все охлаждается, крутит..... Поэтому на выходных полностью разберусь этот клапан на выхлопе, по результату отпишусь. Скажи что это была бы за проблема на 787 см3, у меня второй Gsx с таким двиглом-для общего развития выработка крышки золотникового клапана.особенно на краях,где впускные окна.образуется гуртик,где не ходит полумесяц.там же могут быть ямы.проверяется путём зажатия мягкой проволоки(медь,аллюм.)между блоком и крышкой.и затягивается 4 болта .потом сплюснутая проволока измеряется на толщину.допуски ищите в мануале брп.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 01 июн 2019, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Американец писал(а): igor sea-doo писал(а): Американец писал(а): Всем привет. SEA DOO XP 97года. Был перегрев из за забитых песком трубок со стороны имплеера. Выпускной коллектор был нагрет до красна. После перегрева была промыта вся система охлаждения, была проверенна поршневая группа, заменены поршневые кольца. В карбюраторах были заменяемы прокладки и все клапана.
Сейчас имеется неисправность следующего характера. При попытке набора оборотов на воде после 2-3 секунд нажатия на газ идет резкая отсечка оборотов. Гидрик либо глохнет, либо перегазовкой удаётся выровнить обороты. При попытке снова набрать обороты происходит тоже самое, 2-3 секунды нормального хода и отсечка.
Просьба подсказать, что ещё проверить.
Спасибо прогорел короткий патрубок между коллектором и глушителем.99%!  Согласен с вами, тоже есть подозрение, что в коллекторе трещина, надо значит делать опрессовку. как результаты??))
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Спасибо прогорел короткий патрубок между коллектором и глушителем.99%!  Дотянул с ремонтом до открытия сезона. не совсем понял о каком патрубке вы мне написали. к цилиндрам прикручивается выпускной коллектор, далее идет глушитель.
Vipkol.jpg [ 190.89 КБ | 7420 просмотров ]
274000170. 274000424. вот эти номера забейте в поисковик..
frig
Игорь цифрами разговаривает  Александр, выпускной коллектор, потом резонатор (пузатый такой), а за ним глушитель. Между резонатором и глушителем резинка эта, о которой речь.
frig писал(а): Игорь цифрами разговаривает  Александр, выпускной коллектор, потом резонатор (пузатый такой), а за ним глушитель. Между резонатором и глушителем резинка эта, о которой речь. привет Рома.если на хр ,то там чуть другая система.хотя смысл тот же,и резинки там две стоит.на жтх,жсх-одна.  поэтому сразу номера скинул,чтобы человек сразу понял о чём речь..
Snowbizzz
Техника: Bombardier seadoo gts
Здравствуйте. Достался вот такой гидрик. В этом деле совсем не опытный... Прдскажите что за агрегат.. На борту надписи Bombardier seadoo GTS. Какие движки ставились на такие агрегаты, какие проблемы, где документашку можно найти?
Screenshot_2019-05-31-08-52-47-865_com.whatsapp.png [ 1.28 МБ | 7393 просмотра ]
Игорь73
| Старший лейтенант |
717 мотор на нем. А год какой?
Игорь73 писал(а): 717 мотор на нем. А год какой? по цвету из последних выпускаемых..последние две цифры на табличке корпуса?
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): 717 мотор на нем. А год какой? по цвету из последних выпускаемых..последние две цифры на табличке корпуса? По цвету 99 год
Американец
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): 274000170. 274000424. вот эти номера забейте в поисковик.. Эту резинку поменял ещё в прошлом году.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Игорь73
| Старший лейтенант |
