Текущее время: 31 май 2026, 21:14
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:40
Техника: Sea doo gts
Дорогие друзья добрый день столкнулся с такой проблемой гидрик перестал заводиться двигатель не проворачивает такое впечатление что сел акб но акб сразу отпадает так как он новый и проверен на стенде, далее что начал проверять реле стартера поставил новое опять-таки пару раз завёлся и вернулся к исходному третий что начал проверять это это высоковольтный провод ведущий на стартер он болтался на клемме при дальнейшем было установлено что болтался не провод а патак на стартере я его подтянул накинул высоковольтный опять несколько раз завёлся и опять перестал заводиться решил снять стартер не получилось вытащить !!! Вопрос где смотреть и как снять этот долбаный стартер сколькими болтами он держится и какими и нужно ли при снятии стартера вытаскивать движок? Жду ответа с нетерпением так как все вокруг уже на воде!!!
Если можно фото и виде пришлите ссылки........Спасибо
Eugene
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:32
если грани на болтах сорваны, то естесно снимать двиг. а так просто надо иметь обезьяннии руки. что подлезть под ДВА болта крепления стартера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:30
Стартер крепиться с зади двумя болтами под шестигранник не помню на сколько
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:12
Он может и на шестигранник, а может и на 13, головка. До вас его снимали?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:47
До меня не снимали я первый и единственный владелец данного судна 198 м/ч наработка Завтра попробую опять открутить отпишусь всем Спасибо что откликнулись
Eugene
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:49
Добрый день дорогие форумчане решил проблему с заводом : как Вы и писали стартер крепится на двух болтах звёздочка на 8, пришлось чуток повозится чтобы вытащить. Его из пазов разобрал стартер и обнаружил на роторе чёрный налёт его почистил обычной шкуркой 2000 ой потом увидел на болтах щёток развалились шайбы под клеммой болта на 10 открутил поменял шайбы почистил под ними на минус на корпус и собрал обратно, далее поставил стартер на место стал заводиться только при замыкании на прямую через замыкание клем на рыле стартера без проблем побежал в магазин купил новое реле стартера имелось в наличии на ш.энтузиастов цена 2190 рублей установил реле стал без проблем заводиться с кнопки при протяжке переборщил при закрутке контактов акб так что развалилась плюсовая клемма пришлось прикупить новый акб затянул теперь от руки отверткой и все норм заводиться провода не греются стартер крутит как новый! Так что всем огромное спасибо за помощь!!!
Вот ещё одна маленькая проблема подскажите было несколько раз на воде когда часто прыгаешь на волне двигатель начинал пробуксовывать газ даёшь а он не выходит на глиссер хотя мощность по оборотам развивает помогало несколько раз прогазоватт на заднем ходе и опять все становилось в нормальное рабочее состояние может у кого есть подсказка куда смотреть ?
Eugene
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:15
китайский стартер стоит.
скоро кулак дружбы вылезет. :shock:
реверс(ковш) заднего хода у меня есть..если что-отдам за 7 рублей.
Водомет снимите -наверняка кольцу или винту нужно помощь оказать...а то и заменить...
