vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
И какая у образца стойкость к истиранию? Надфилем хотя бы чиркнуть по этой трубе и по нержавейке для сравнения
Игорь73
| Старший лейтенант |
vma писал(а): И какая у образца стойкость к истиранию? Надфилем хотя бы чиркнуть по этой трубе и по нержавейке для сравнения Титан болгарка не пилит.Вернее пилит но с трудом
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Есть ещё желающие , за такие деньги заготовка-втулка да ещё и титановая подарок ! Костя привет!Была бы наружний 170, купил бы нераздумывая.Крепкое кольцо получится!Я бы внутренний сделал десятки на три меньше(запас под следующий ремонт. А если снаружи на неё втулку еще промежуточную напялить Импеллер 159, стенка будет1,5 плюсом переходник из чего то точить.Думаю оно того не стоит.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
это такой винт большой ? у ямы турбовой получается на 160 вроде
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): это такой винт большой ? у ямы турбовой получается на 160 вроде Да Костя на brp чарджерном винт159мм и кольцо пластик.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
есть две свободные заготовки из титана для ремонта водомёта , диаметр 162мм по натужке
WhatsApp Image 2019-05-22 at 11.23.21.jpeg [ 211.3 КБ | 7685 просмотров ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Модернизировал сьемник для аккуратного извлечения кольца, потом перевернул кольцо и вставил назад(изнашивается всего60%).эксперимент удался, гидрик едет 112 по спидометру.  прям как с драйверами приводными для снегохода
Павел Геленджик
| Главный старшина |
В морской воде гальваника сожрет все вокруг титана,Ни катоды,Ни аноды не помогут.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): В морской воде гальваника сожрет все вокруг титана,Ни катоды,Ни аноды не помогут. Я так полагаю для этих целей герметик существует , немного герметика в конце корпуса импеллера и немного на втулку - и вода уже не попадёт между корпусом и втулкой !
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Для предотвращения усиления коррозии при контакте анодированного алюминия и его сплавов с нержавеющими сталями, титаном и его сплавами, медными сплавами их кадмируют, грунтуют и окрашивают после сборки. В жестких условиях эксплуатации, например морских, при контакте алюминиевых сплавов с другими металлами для предупреждения усиления или развития коррозии поступают следующим образом стальные детали кадмируют, окрашивают и устанавливают на герметике Была установлена не только высокая общая стойкость титана к коррозии в спокойной и движущейся морской воде, но также коррозионной кавитации и усталости https://www.chem21.info/info/1060278/
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Я на море живу. Насмотрелся на то что рядом с титаном в морской воде эксплуатируется.Алюминий как дятел выдолбил,причем марка алюминия была устойчива к соленой воде.это на яхте видел,там владелец колхозил кое что,В конце сезона один титан в шоколаде,все остальное из других металлов как обгрызло,причем аноды стояли.
Юрий Селиванов
Павел Геленджик писал(а): Я на море живу. Насмотрелся на то что рядом с титаном в морской воде эксплуатируется.Алюминий как дятел выдолбил,причем марка алюминия была устойчива к соленой воде.это на яхте видел,там владелец колхозил кое что,В конце сезона один титан в шоколаде,все остальное из других металлов как обгрызло,причем аноды стояли. В морской, особенно Черноморской да, неспорю, а у нас в Сибири будет ходить долго.Вода пресная, зеленая зима короткая
Павел Геленджик
| Главный старшина |
В Сибире будет ходить.Кстати черноморская вода не особо соленая.в Адриатики в два раза соли больше.Азовское море более пресной чем Чёрное,а там где реки впадают вообще соли не чувствуешь.В Сибири сезон открыли уже?У нас пока вода холодная в море,всего плюс 18.
