Текущее время: 31 май 2026, 14:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: rxp 215 ошибка oil
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 09:10
Техника: sea doo 215wake
brabus6485 писал(а):
на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка,
скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан.
А как это проверить? Много разбирать? И почему это проявилось, только через 10 моточасов?
Последний раз редактировалось brabus6485 13 май 2019, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 09:11
от камаза стоял на 260. перед рулём на площадке а запитанный как райдер выше указал. косяк брп . при пропадании давления пищать начинает через 30 секунд
0-02-05-8e3a61da8c1fc5577fef248a753683f340d60b935666d32ce53445143ef291c3_full.jpg [ 182.71 КБ | 9078 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 09:13
Тоже так хочу сделать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:20
может стружка/осколки внутрь клапана попали. блок его как не мой-один хрен до чиста не промоешь/не продуешь. может клапан не разбирали/не промывали при капиталке. там грязь/стружка осталась. мотор снимать -сливать масло-выкручивать клапан. если это он конечно. а то может и давления нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 20:11
Завтра будем разбираться... Смотреть датчик, фильтр и мерить давление масла... Ну и всетаки буду колхозить доп прибор для контроля за давлением масла в будущем... Вобщем завтра вечером думаю отпишусь что да как
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:17
Вобщем пришли к выводу, что причина всему редукционный клапан. Подскажите люди добрые где на схеме этот клапан искать, а лучше его каталожник
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:35
420256630 наверное этот
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:39
фото
1516766186441_bulletin.jpg [ 37.03 КБ | 9031 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:46
Игорь73 писал(а):
фото
Спасибо! Там еще какаие-то детали я так понял входят
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:27
Да. Еще пружина.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 08:03
https://www.skidooparts.com/oemparts/a/ ... magneto-v1
14-15-16-17-18
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 08:31
https://www.skidooparts.com/oemparts/a/sea/500d5ce1f870020908257739/pto-cover-and-magneto-v1
14-15-16-17-18
Спасибо. Так и понял, что эти детали
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:54
затянуть 10 н/м. без фанатизма.
клапан.JPG [ 59.56 КБ | 8950 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 06:52
От души!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:14
Сегодня разобрали. Диагноз редукционного клапана подтвердился. Подклинивал в открытом положении. Меняем. Это может быть из за того, что его сильно затянули или он просто пришел в негодность и все? Мастер грамотный собирал.
