Alpinev
| Старший мичман |
Alpinev
| Старший мичман |
Юрий Селиванов
Виталий какой заправляеш 95-98?Вас погода радует!У нас в Сибири вся весна холодная и тепла не передают пока.
Alpinev
| Старший мичман |
Лью 98. Разница пол рубля. Зато не страшно за мотор.
Alpinev
| Старший мичман |
Всем привет! Продолжаем катать на нашем Амуре и протоках, уровень воды позволяет. Из мелких неисправностей вылезло - некорректные показания спидометра. То есть он показывает скорость но меньше на 10 км в час. Разобрал колесо и выяснил следующее - износ гребного колеса в месте где оно на валу сидит там прям канавка небольшая появилась. Поэтому колесо и тормозит при кручении. Подтесал внутри сверлом, стало получше, но все равно не то. Иногда даже 0 показывает. По итогу заказал новое колесо и вал, стоимость 1000 руб! Все новое и из Японии, правда подождать надо месяц )) Но это не проблема. А так в эти выходные буксировал GP800 на лодочную - по дороге у него сдох мотор. После вскрытия оказалось лопнул шатун и все размолотило внутри + дыра в картере. ((( Еще из мелких недочетов по каве - начал болтаться руль в механизме фиксации ( регулировка угла наклона колонки рулевой ) Но как я понял, это болячка у всех и не только кавасаки. В принципе забил на это. И еще интересный момент и очень важный - пропшикивать WDшкой чаргер нужно после покатушек, так даже на всех сайтах америкосовских написано, но я пшикаю и до и после! А так машина огонь, масса эмоций! Хочу если честно продать и взять 310 ую каву. Но только Каву ))) P/S И еще вопрос по форуму, как сделать так чтобы фото грузились не вверх ногами ил в бок? раньше таких проблем чет небыло ))
20190608_113538.jpg [ 1.55 МБ | 8183 просмотра ]
20190608_120232.jpg [ 1.17 МБ | 8183 просмотра ]
20190608_124750.jpg [ 1.66 МБ | 8183 просмотра ]
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
Alpinev писал(а): И еще вопрос по форуму, как сделать так чтобы фото грузились не вверх ногами ил в бок? раньше таких проблем чет небыло )) На компе в просмотрщике поворачиваю фото на 360 градусов и загружаю. Пока ни на одном ресурсе фото не перевернулось
Anatoliy11
Alpinev
| Старший мичман |
vma писал(а): Alpinev писал(а): И еще вопрос по форуму, как сделать так чтобы фото грузились не вверх ногами ил в бок? раньше таких проблем чет небыло )) На компе в просмотрщике поворачиваю фото на 360 градусов и загружаю. Пока ни на одном ресурсе фото не перевернулось Ясно. Я то с телефона сижу иногда. И фото с него кидаю
Anatoliy11
Alpinev писал(а): vma писал(а): Ясно. Я то с телефона сижу иногда. И фото с него кидаю Фоторедактор в телефон скачай и делай что хош и когда хош! Я тел. везде и всё!! Просто фото не тех размеров а так обрезал чуток не важного, повернул) и всё окей!  Хош я и тебя на твой гидр с тел. усажу
Alpinev
| Старший мичман |
Пришло время небольшого ТО. Фото свечей после 8 часов ниже. Когда выкрутил вторую свечу то она была чуть влажная в бензине. Все остальные сухие. При том что гидр стоял уже 2 недели и не ездил и не заводился. В понедельник повезу форсунки на стенд. Есть подозрение, что льют в каких то не нагруженных режимах. И плюс не держит одна. Т.к в масле появился бензин. И оно пахнет бензом. Уровень масла поднялся. Масло слил литра 2 и долил нового до уровня. Переделал масло уловитель, точнее не его сам, а заглушил слив с помойки в картер. Буду сливать с нее сам через пару баков. Это простое решение подсмотрел на америкоских форумах, они еще делали это в 2010 году! )) фото как они сделали приложил. Это позволяет убрать масло из впуска частично и интеркулера, и плюс избавляет от бензина в масле, т.к бенз с маслом остается в маслопомойке, а не сливаются в картер. Проверим.. Снял водомет, т.к потерялось-порвалось сальник уплотнение и надо было его поставить назад, новое. Заодно и померил зазор. Оказалось водомет перебран и завтулен новой пластиковой втулкой. Хотя на кавасаки идет только железная обойма. Но уже умельцы научились делать из пластика. Дешевле чем покупать новый водомет )) Зазор в норме 0.15-0.20мм. Вот такой отчет по итогу 2-х месяцев эксплуатации. )) Мотаком очень доволен, едет даже при полном баке и 2 человека 110 км/ч без проблем? при этом 7950 оборотов )) Если едешь один и налегке то чуть быстрее, но не сильно )) замерял по GPS. Чаргер давит 11psi. Пропшикиваю его до и после покатушек )) Вот такие пироги )
20190620_194110.jpg [ 2.28 МБ | 8015 просмотров ]
20190616_160608.jpg [ 1.69 МБ | 8014 просмотров ]
20190616_160627.jpg [ 1.42 МБ | 8014 просмотров ]
Комментарий к файлу: сальник
20190620_134721.jpg [ 1.31 МБ | 8014 просмотров ]
Комментарий к файлу: как сделали америкосы
![kdk_0185[1].jpg](./download/file.php?id=29919&t=1)
kdk_0185[1].jpg [ 1.07 МБ | 8014 просмотров ]
20190616_160408.jpg [ 2.04 МБ | 8014 просмотров ]
20190616_160522.jpg [ 1.75 МБ | 8014 просмотров ]
20190616_160550.jpg [ 1.3 МБ | 8014 просмотров ]
Юрий Селиванов
Виталий форсунки только химией, ульразвуком не стоит.
Alpinev
| Старший мичман |
Юрий Селиванов писал(а): Виталий форсунки только химией, ульразвуком не стоит. Я даже в инете нашел как самому их почистить химией типа карб клинера. Америкосы давно уже допетрили. Я больше на стенд хочу посмотреть как они работают, там уже ясно будет.
Юрий Селиванов
Alpinev писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Виталий форсунки только химией, ульразвуком не стоит. Я даже в инете нашел как самому их почистить химией типа карб клинера. Америкосы давно уже допетрили. Я больше на стенд хочу посмотреть как они работают, там уже ясно будет. Какой смысл без стенда?прозводительность, чтоб одинаковая была не проверить,как даржит давление тоже.
Alpinev
| Старший мичман |
Юрий Селиванов писал(а): Alpinev писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Виталий форсунки только химией, ульразвуком не стоит. Я даже в инете нашел как самому их почистить химией типа карб клинера. Америкосы давно уже допетрили. Я больше на стенд хочу посмотреть как они работают, там уже ясно будет. Какой смысл без стенда?прозводительность, чтоб одинаковая была не проверить,как даржит давление тоже. Так я на стенд и повезу!!!
