Текущее время: 03 май 2026, 00:13
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 00:27
Техника: Kawasaki 750
Kawasaki 750 sts. Что делать с дельфинированием? Трим опускаю непомогает. Слышал что ставят плиты удленнёные. Может у когонибудь стоит скинте фото как выглядит размеры насколько удлинена?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 02:03
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Ну странно что опущенный трим не помогает...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 06:30
А трим точно работает?
Физически видно, что сопло опускается?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:59
Да работает видно что опускается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:44
длинная плита по любому изменит положение.но вряд ли будет стоковая,рива или ещё что нибудь.сам видел плиты длинные только самопал.или тюн.хотя может и есть..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 19:09
Вот и хотелось бы знать на сколько удленнить плиту стоковую
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:00
Тут ещё рекомендовали под задние болты крепления родной плиты подложить шайбы, создать эффект транцевой плиты, которая на пару градусов ниже линии днища
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:01
Под задние болты подкладывал шайбы чучуть стало лучше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:22
Сопло от тяги откидывал?ход в низ есть без...?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 22:24
Непробывал завтра попробую
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 01:32
ВМ Panda 500CC
А дельфинирует всегда? Один едешь или вдвоём? Какой вес райдера? Это всегда было или появилось? Трим нормально отрегулирован?в среднем положении сопло ровно стоять должно и чуток вниз смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 08:57
Вес райдера75кг. Когда одиндильфенирует меньше. А вдвоём невозможно плыть.трим сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 11:31
Трим в среднем положении стои посередине и немного смотрит вниз.в нижнем положении если трос отсоеденить то ход вниз ещё есть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:16
Если трим до упора а тяга не позволяет - подумай как наростить.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 апр 2019, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:35
при длинной плите поворотное сопло не выходит за её грани..только соглашусь с Анатолием,если трим рабочий и отрегулирован,то на х она не нужна.имхо.а с чего началось?водомёт,плита снимались?трим?
