Текущее время: 01 июн 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Посторонний шум rotax 947
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:55
Добрый день. Всех с началом сезона.
Brp xp 98г. Rotax 947
В первый запуск в этом сезоне обратил внимание на рокочащий шум, в районе цилиндров. Похож на работу шестерен без смазки. При увеличении оборотов, шум соответственно увеличивается. В прошлом сезоне такого не замечал.
Какие предположения? Возможно от привода балансировочного вала?
Балансировочный вал и его шестеренчатый привод каким-то образом сказываются, или только облаком от смеси.?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум rotax 947
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:53
Приветствую, балансировочный вал смазывается отдельно 30 мл Sae 10W30, заливается отдельно, там есть пробка на блоке. Возможно,что шумят подшипники коленвала на хвосте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:24
Спасибо большое.
С какой стороны пробку смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:47
Пробка если память мне не изменяет на блоке где балансир лежит, могу завтра картинку поискать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 23:49
Буду очень признателен за фото.
За зиму подшипники могли приржаветь?
Хранил в не отпаливаемом гараже. Консервация - масло в горшки и покрутил чутка.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:02
Нашел в мануале расположение маслозаливной пробки .
Может кому будет полезно.
Screenshot_20190424-234345_Drive.jpg [ 116.82 КБ | 5303 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:08
на первом фото 787,там как раз смесью.для вас второе фото.интересно бы сост. подш. колена.
