Текущее время: 23 июн 2026, 20:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 21 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:58
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Юрец Панда писал(а):
Забудь, три горшка контролировать :) обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? :D
Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана...
Да хоть Васи пупкина. 3 выхода. Изучи принцип работы маслососа. Клапана работают не на давтение открытия а что- бы масло со шлангов не сходило и насос не воздушило после каждого простоя, путь длинноват а дозы малые.
Как работают клапана я понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:04
Да с этим всем разобрался, вопрос только где должен стоять сапун от тройника, про болтик понял, но это развоздушка и это другой шланг.
Привет Юрец! Вент. Масло бака у тя куда...?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:01
по схемам везде)) заканчивается обр.клапаном с хомутом на заклёпке к корусу внутри выше бака, носика по ходу нет и в каталогах з/ч. его тоже нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:39
ВМ Panda 500CC
Буду искать...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 23:25
Буду искать...
Номнр 10) что за шняга?
Screenshot_2019-04-22-22-23-57.png [ 228.72 КБ | 3690 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 03:27
Мне достался гидрик в таком виде что не все шланги на месте. Вопрос по маслонасосу такой: от него отходит 4 шланга с давлением, 3 идут на карбы, а вот четвёртый я так понимаю обратка в бак. Может можно на него поставить датчик давления? И для чего он вообще нужен? Также вопрос по другим шлангам, один снизу заходит из бака, а вот наверх идёт шланг для чего? Там сапун или что то другое?
И как можно проверить сам насос? И как его настраивать (на него приходит тросик с троса акселератора)?
Дрелью крутил, масло он гонит.
По ходу движения споава под щитком стоит этот клапан что на схеме
94E08F65-37DA-405F-8B53-C6688B074F1E.png [ 424.52 КБ | 3686 просмотров ]
