Текущее время: 23 июн 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:55
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Мне достался гидрик в таком виде что не все шланги на месте. Вопрос по маслонасосу такой: от него отходит 4 шланга с давлением, 3 идут на карбы, а вот четвёртый я так понимаю обратка в бак. Может можно на него поставить датчик давления? И для чего он вообще нужен? Также вопрос по другим шлангам, один снизу заходит из бака, а вот наверх идёт шланг для чего? Там сапун или что то другое?
И как можно проверить сам насос? И как его настраивать (на него приходит тросик с троса акселератора)?
Дрелью крутил, масло он гонит.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маслонасосу Yamaha gp 1200 r
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:37
viewtopic.php?f=45&t=10728&start=105
А описание... в мануале
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:18
ВМ Panda 500CC
В описании нет информации для чего этот четвёртый шланг, и можно ли на него повесить датчик давления, так же нет информации как проверить насос.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:27
Всё есть! 4-й верхний?- развоздушка).
Справо верхний - обратка через тройник в бак и на клапан сапуна.
Проверить - дрелью все крутят по ходу вращения..., выдаёт дозами.
Про датчик не скажу, где там найти давление для него.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:01
ВМ Panda 500CC
Это всё понятно. Вот только про датчик думаю куда повесить...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:17
Забудь, три горшка контролировать :) обр. клапана на выходе каждом - один здох почемуто? :D
Если всё герметично (колечки резиновые), по меткам всё и в баке масло есть чистое) - ломатцо там нечего кроме тросика :pardon:
Все проблемы - человеческий фактор!!имхо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:58
ВМ Panda 500CC
Ну до меня лили масло в бенз. Но я хочу чтоб все работало. При разборке проверил насос работает и масло в три карба подаёт. Только вот четвёртый шланг просто болтался и тройника не было. Вот и думаю почему от этого отказался предыдущий владелец.
Последний раз редактировалось Юрец Панда 18 дек 2018, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:01
ВМ Panda 500CC
Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана, то почему мысли что один умер? У меня работают.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:07
Вот тут ничего не понял... если это про мои клапана...
Да хоть Васи пупкина. 3 выхода. Изучи принцип работы маслососа. Клапана работают не на давтение открытия а что- бы масло со шлангов не сходило и насос не воздушило после каждого простоя, путь длинноват а дозы малые.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:12
ВМ Panda 500CC
Спрошу ещё и тут, собираю по тихой гидр, Подскажите такой вопросик, от маслонасоса один шланг идёт на тройник сверху бака, куда идёт второй шланг от этого тройника? Как я понял это вентиляция, но вот куда его закрепить я не нашёл...
По идее там сапун должен быть, но где он должен быть установлен на этом гидре?
В мануале этого не нашел(
Последний раз редактировалось Юрец Панда 22 апр 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:36
Проверить - дрелью все крутят по ходу вращения..., выдаёт дозами.+100
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:38
мегазип по подсоединению в помощь..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:43
там вообще давления 0.всё самотёком..но болтик откручивать -нужно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:56
ВМ Panda 500CC
Да с этим всем разобрался, вопрос только где должен стоять сапун от тройника, про болтик понял, но это развоздушка и это другой шланг.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:57
ВМ Panda 500CC
Там как раз на этой схеме и не понятно, как и в мануале. Где на корпусе или на ботовое должен крепиться сапун?...
