Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): Хон видишь? Если нет, то и задиров не увидишь. Ищи полноценный эндоскоп как на картинке, раньше их было полно, но похоже их вытеснило говно для телефонов  дак у китайского разрешение лучше даже и такое же зеркальце , только расстояние фокусировки 3-4 см , в маленьком целиндре трудно сфокусировать
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
holod-nsk
| Младший лейтенант |
ну я и говорю что всё дело в фокусном растоянии
holod-nsk
| Младший лейтенант |
а бывают ли ремонтные поршня ? Или может от какого авто подходят ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): Привет Игорь!Мне эта инфа не к чему,гнатся за каждой сотней оборотов не буду.Он прёт,и меня все абсолютно устраивает,а максималку мы конечно замерим в сезоне,там не нужно хитрых приспособ пожалуйста)) Привет ! Есть поршня от fxho - нужен размер , пальца , от юбки до пальца и тд ?
vma
Техника: был vx1100
Посмотри размеры в сервисном мануале
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): Посмотри размеры в сервисном мануале там максимум диаметр и ход поршня , мне ныжны более точьные параметры от юбки до пальца и тд
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): vma писал(а): Посмотри размеры в сервисном мануале там максимум диаметр и ход поршня , мне ныжны более точьные параметры от юбки до пальца и тд Костя привет.как вариант может кто ремонтом занимается померит.от авто скорее всего не подойдет, много нюансов, вес, размеры, смешение отв под палец , огневой пояс, и.т.д...
vma
Техника: был vx1100
holod-nsk писал(а): vma писал(а): Посмотри размеры в сервисном мануале там максимум диаметр и ход поршня , мне ныжны более точьные параметры от юбки до пальца и тд В каждом мануале есть параграф по выбраковке поршней и колец. Всех размеров нет, но их там гораздо больше. Не лениться!  И к слову, проще ремонтный аналог купить, чем подобрать от авто и допилить
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): holod-nsk писал(а): vma писал(а): Посмотри размеры в сервисном мануале там максимум диаметр и ход поршня , мне ныжны более точьные параметры от юбки до пальца и тд В каждом мануале есть параграф по выбраковке поршней и колец. Всех размеров нет, но их там гораздо больше. Не лениться!  И к слову, проще ремонтный аналог купить, чем подобрать от авто и допилить А существуют ли ремонтные поршня , а то вместе с гильзами получается ахуеть как дорого , а так бы расточить под ремонт и всё . Ну или может померить свои поршня и загильзовать под них , есть одна контора гильзы из чугуна делает ( из заготовок , знакомый на дизеля делал )
holod-nsk
| Младший лейтенант |
видел помню на форуме у кого то такой же двигатель разлетелся , надо у него спросить размеры поршней и тд
ALEKS
holod-nsk писал(а): а бывают ли ремонтные поршня ? Или может от какого авто подходят ? Добрый . есть +0,25
holod-nsk
| Младший лейтенант |
ALEKS писал(а): holod-nsk писал(а): а бывают ли ремонтные поршня ? Или может от какого авто подходят ? Добрый . есть +0,25 Я так понимаю не оригинал , номер в каталоге можно ? или где купить
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Стал замечать что медленнее едет , и тахометр до 7000 максимум , может третья расточка импеллера повлияла .
