Текущее время: 02 июн 2026, 00:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 117 18 19 20 2123 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:59
Игорь73 писал(а):
Судя по прописке, у тебя GS если он, то мотор 717. Ничего не подберешь,кроме подшипников
верхние одинаковые с 787.пальцы то же.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:44
Игорь, я не заменяемые имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:14
с тобой вообще шутки плохи ...можешь и напи..ть :D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:20
Ну да. Могу и приехать :geek:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:21
Месяц, полтора не виделись? 8-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 07:50
где то так))шатуны,поршни.подшипники колена =всё отличается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:31
Техника: Bombardier GS
Подскажите Российский сайт откуда заказать кольца поршневые, номер на поршне 82.15, немного не понятно , какие заказывать ? В обьявах именно таких цифр не находил
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 07:56
82.15 первый рем. на моторе 717.если в дубликате ,то 0,25.следующий и крайний 82,40 в ориге.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:03
Собрали наконец таки двигатель, поставили одно новое поршневое кольцо, сколько его обкатывать и как ?
Еще вопрос, читал где-то, что после установки двигателя, нужно развоздушить маслоподачу, как это делается ?
Может есть картинки какие-нибудь, я забыл уже , какие шланги трубки, куда вставляются, уже год прошел , после снятия двигателя , не помню ничего.
Какую там трубочку , от маслобака прозрачную надо поставить, что бы видно было , как масло поступает
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 02:16
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Сверху насоса должен быть толстый шланг, он для развоздушивания.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 09:39
насос находится , в низу двигателя, к нему крепится еще тросик,работают они синхронно с открытием газа, сразу такой вопрос, как отрегулировать этот тросик? Либо чтоб он был слегка натянут, как тросик газа, либо должен быть натянут, для подачи масла, на холостом ?!
Еще про развоздушивание не понял, трубка там есть, которая идет от масло бака или какая там еще трубка ? И что с ней делать, что бы система развоздушилась?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:20
тросик регулируется гайками которые на нём.совмещаются метки на масл. насосе,потом затягивайте гайки.про правильную прокачку масла море тем уже было.поищите на форуме-найдёте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:45
с масло бака идут два шланга на подачу (один на маслонасос который с фильтром,второй подача в картер для смазки бр.шестерни)и один из картера со стороны выхлопа -обратка в масл.бачок.на маслонасосе есть болтик для прокачки воздуха.но...прокачав маслонасос это пол дела,шлаг который подача в картер то же заливать без пузырьков водуха.точнее по шлангу будет видно как воздух уходит в обратку в бачок.шланг при этом снят.когда воздух выйдет ,одеть шланг на штуцер масл.датчика в бачке.тросик лучше не пометкам маслонасоса а чуть больше натянуть,т.е.чуть увеличить подачу масла.(без фанатизма)надеюсь понятно пояснил )
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:55
а кольца отдельно вам удалось купить?ремонтные..
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:57
Нужно было всего одно кольцо, потому что сломали одно, подобрали по размеру от лады калины, кольцо прямо точно такое же, только немного прошлись напильником по внутренней окружности кольца, чтоб было как родное, поверхность не рабочая напильником обработалась, так что ничего страшного думаю .
Немного обкатать только его надо будет и все.
А потом в дальнейшем, лучше уже сразу и кольца и поршня менять . С нашим уральским летом за месяц хоть бы один раз выехать , так что на сколько всего этого хватит еще не известно.
