Текущее время: 01 июн 2026, 06:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 2023 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:29
Техника: Bombardier GS
фотографий нету, на постели не тошто задиры, а как метал потертый просто, в общем с кем собираю двигатель, сказал ничего критичного. Теперь вопрос по установке золотникового клапана, порылся на форуме, не нашел, листаю мануал, все нашел, все есть, а переводчик криво переводит, ничего не понятно, может есть у кого хорошая инструкция? нашел на другом форуме, как люди делают, но особо ничего не понятно, по сути ни кто не пишет, так все поверхностно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:25
на х мануал.и так проще мота нет.что не понятно спрашивайте в личке.мануалов на Русском ,не встречал...да и не задавался целью.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:37
фирменного хватает с головой!и то,только для того ,чтобы момент затяжки посмотреть.и места смазки.(хотя бу болты уже не актуальны по сравнению с новыми)хоть и применяются.т.к. ценинг на них аховый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:42
Подскажите , как называется эта штука, и как ее найти в каталоге для заказа, обломилась при откручивании. В гугле, под названием "штуцер" "штуцер маслоподачи" ни как не бьется, в каталогах тоже найти не могу
P_20190324_161815.jpg [ 1.08 МБ | 7481 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:55
А с автомагов),не?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:48
штуцер и называется.290922245 фитинг )))
Последний раз редактировалось igor sea-doo 10 апр 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:49
с картера?)их там два на подачу и на обратку...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:54
смазывает чисто бр.шестерню.(при глушении масл. насоса -НЕ ГЛУШИТЬ!)
Последний раз редактировалось igor sea-doo 11 апр 2019, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:08
есть бу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:11
Штуцер попробую договориться с токарем, чтоб вытачил.
Какой размер колец поршневых заказывать не могу понять? на сайтах по ремонтом у они маркируются, какой ремонт у меня я не знаю
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:18
смотря какой поршень. всё элементарно.если ориг -то всего два размера шло. написано цифрами на шапке поршня.если дубль - то только -0.25,0.5 итд до 1.5 мм.или на днище загляни ...если нет сделано в австрии то дубликат.на крайняк поршень померь,допуски колец есть в мануале.что у тебя стоит??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:19
размер поршня -диаметр точный можешь сказать в мм?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:16
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Кольца должны быть подобраны к цилиндру. Вставляешь в цилиндр и зазор в замке должен быть по моему до 0,6 мм. Хотя размерность (по каталогам и маркировкам) идёт у них от поршня. По факту конечно поршень и цилиндр должны быть одного размера ( естественно за минусом теплового зазора, ну я думаю все поняли о чём я говорю).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:29
Поршень у меня стоит ориг. Написано внутри поршня сделано в австрии. Размер получается буду смотреть на шапке, и по ним заказывать кольца
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:53
либо 82.15 либо 82.40. :)82 стд
