Текущее время: 19 июн 2026, 07:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 513 След.
 Заголовок сообщения: Re: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:21
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
Юрец Панда писал(а):
Eduardo писал(а):
Разобрал вчера карбюратор, всё печально( Прокладки насоса все в хавно , мембрана одна надорвалась сбоку.
Может знает кто , где по дешману можно прокладки и мембраны заказать?
Может как то самому можно восстановить?
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут.
Как понять , к сезону придут, на Али?
На Али нет прокладок и мембран на бензонасос для STX 900, может я не нашёл
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:25
Как понять ,-к сезону придут, куда?)
На али искал, но мембрану на бензонасос не нашел .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 18:32
Alpinev писал(а):
У меня есть карбы от 1100 stx. Там все новое внутри. И насос в том числе. В барахолке есть моя тема
Вот http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12773
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:33
Благодарил (а): 66 раз
Сколько стоит?
Там написано. Стукни мне в личку или на телефон. Если надумаешь. Отдам дешевле чем написана цена.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:31
Сколько стоит?
В любом выше сказанном случае этот вариант в раза эффективнее!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:51
придут на почту.если с курьером ,то на адрес)к сезону придут это значит ни фига не быстро.имхо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:49
Месяц с лишним это точняк!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 03:25
отправлю куда угодно )) карбы в Хабаровске находятся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 03:34
поставишь мои карбы от 1100 там насос все в сборе. Ничего искать не надо. Насос там новый вообще! потроха тоже новые. Единственно по флянцам они подойдут ли на коллектра от 900 ки ? кто подскажет? по идее одинаковые они.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:48
Кто то имел опыт замены вакуумных мембран? Как их заменить ?
Они вроде как не разборные.
222.jpg [ 201.91 КБ | 5324 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:21
Не разборные. Только целиком. Это можешь проверить на megazip.ru в каталоге
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:04
Техника: был vx1100
Не вижу отличий от мотоциклетных, мембрана должна выниматься из паза и стягиваться. Отдельно оригинальные мембраны не продаются, только вакуумный клапан в сборе. Можно заменить мембранами российского производства, подобрать из имеющихся или сделать на заказ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:37
Кроилово ведет к попадалову. Это факт )) не надо в таком узле делать колхоз. Мотор потом опять под ремонт пойдёт .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:16
Техника: был vx1100
Кроилово кроилову рознь, ибо есть лютое кроивлово, а есть обоснованная экономия. На мотоциклах проблем с этими мембранами нет. Вакуумный клапан стоит около 9000, мембрана - не дороже 4000. Сэкономить или купить оригинал? :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:40
На Али этих мембран куча для Кавасаки, надо только по размеру подобрать. На You Tube видел как их стягивают, хотел уточнить ещё раз. Спасибо за ответ. Просто вкладывать в гидрик 2001 года (у меня он 4 года) 460 евро в три резинки , а их там ещё куча в том числе и прокладки, я точно не готов)
Сделаю из части запчастей с Али, а осенью разберу и гляну карбюраторы, как там китайские мембраны поживают, а родные полу живые будут про запас)
На бензонасос прокладки с мембранами за 7 евро нашёл в Испании.
На выходных привезу домой все части карбюратора, и буду подбирать мембраны.
